 [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2012, 19:04
  •  259
  •  13 мар 2010, 22:14
  •  Токсово
в сильные морозы при запуске сразу же после пуска появляется вой,чем больше оборотов,тем громче вой,через несколько секунд пропадает
грешу на стартер,может втягивающее зависать при температуре ниже -24?пока кручу стартером воя нет,начинает выть когда стартер выключаею
до этой температуры воя нет,все работает нормально
заметил даже такое,хотя может я ошибаюсь-жена когда у меня заводит машину(учиться еще она),то если сразу после пуска не отключает стартер,он вырубается автоматом,есть на шниве 2004 г такая фича?
и что еще кроме стартера теоретически может выть при запуске в сильный мороз-помпа,гена,гидроусилитель?
ШНГ 2004
Сообщение Добавлено: 06 фев 2012, 07:19
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
prapor2, на машине 2004 года стартер управляется только ключом зажигания, реле зажигания есть в машинах с БОШ 7.9.7.Скорее всего шестерня стартера не выходит из зацепления с венцом маховика, причина: густая и замерзшая смазка на валу стартера или проблемы с возвратной пружиной. Все остальной обычно воет постоянно, тональность может меняться с изменением оборотов.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 15:23
  •  85
  •  14 окт 2009, 20:54
  •  Рязань
Мужики подмогите, не могу понять че за звук от стартера, когда заводишь на холодную в течении 1 секунды.. шелест какой та.. вот тут видео с симптомами.. http://youtu.be/bBul2xvGNfo
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 15:35
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Скорее всего звук ослабшей цепи .... Со штатным натяжителем это бывает. Давление масла появляется и звук исчезает.
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 15:47
  •  85
  •  Рязань
Allin, хм... пробег всего 2 т.км
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 15:50
  •  383
  •  15 янв 2012, 11:46
ничего не понять, записывай звуки под капотом
Все, чего я не достиг, я не достиг сам.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2012, 10:20
  •  85
  •  Рязань
вот еще видео одно записал.. http://www.youtube.com/watch?v=q9O_dKJUK0c в выходные попробую по гарантии заехать, тока ума не приложу как им именно на холодную продемонстрировать этот косяк... на горячую тишина.
Сообщение Добавлено: 04 окт 2012, 22:49
  •  383
я не услышал никакого криминала, не мешай ездить машине.
Сообщение Добавлено: 05 окт 2012, 01:47
  •  1030
  •  02 фев 2007, 16:42
  •  Москва, ЮЗАО
magnat,
по звуку похоже на заедающую обгонную муфту (бендикс) стартера. ИМХО
"Никогда не спорь с дураками, иначе можно опуститься до их уровня, где они задавят своим авторитетом."(С)
Сообщение Добавлено: 05 окт 2012, 06:51
  •  85
  •  Рязань
Евгений 977, ну вот один раз когда заводил, ключ соскользнул и отщелкнулся обратно, то есть бендикс не успел зайти в зацепление с маховиком, и отскочил обратно, а вот этот противный звучек был, то есть сто пудов стартер... Единственное не понятно, насколько это опасно, развалиться где нито в неподходящий момент. Мне до официалов 200 км пути..
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.    След.
