 [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: не крутит стартер
Сообщение Добавлено: 04 мар 2012, 10:49
  •  3
  •  04 мар 2012, 10:34
Впервые на форуме, смотрю у многих проблема со стартером. Обращаюсь за советом: проблема такая, не крутит стартер, раньше только на горячей а со вчерашнего дня и на холодной так же. Ощущение как будьто шестерня стартера на маховик не наскакивает. Включаеш 5-ую передачу, проворачиваеш маховик путем толкания автомобиля и стартер снова работает, но на один раз. Втягивающее щелкает (хотя уже третье поменял, все без изменений) и так из раза в раз. Прверил все, все контакты и массу на двигатель и у стартера контакт, поменял реле, стартер снятый с автомобиля (от аккумулятора) работает без каких либо проблем, устанавливаеш на машину и все по новому! Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема, сколько форумов не читал все советы без толку, уже не знаю что делать?
Сообщение Добавлено: 04 мар 2012, 10:58
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Pi_Lulia, замени бендикс. и посмотри вал в каком состоянии-по которому бендикс бегает
Сообщение Добавлено: 04 мар 2012, 16:33
  •  3
обязательно попробую, но когда снимал и разбирал все было в порядке, ни каких видимых следов износа не была. Спасибо!
Сообщение Добавлено: 04 мар 2012, 17:23
  •  9819
  •  Нижневартовск
Pi_Lulia, и смотри чтобы венец без наойпнутых зубьев был. Иной раз полвенца срежет)) когда бендикс клина ловит
 Заголовок сообщения: Re: не крутит стартер
Сообщение Добавлено: 11 мар 2012, 06:50
  •  502
  •  23 авг 2011, 21:17
  •  Набережные Челны
у меня на другой машине такая же история была, вылечилось заменой передней части (алюминевой), нашли причину через пошаговую замену деталей. Причем снятый работал всегда, а когда ставишь, пару раз крутнет и все. Лучше этим заниматься у электрика, ремфонда у них много обычно бывает.
амулет 2004 г.в. + бороло 2008 г.в.
Сообщение Добавлено: 11 мар 2012, 07:45
  •  9819
  •  Нижневартовск
серёга владимирский писал(а):
здравствуйте!у меня тут проблема была приехал на заправку пока стоял в очереди заглушил, а завести ни в какую.на панели и бензонасос все работало.2 часа стоял несколько раз просил толкнуть желающих не было .приехал друг толкнули завелась сразу.уже дома после разборки стартера выяснилось во втягивающем обломился медный проводок как так получилось не понятно
Чёрная карболитовая заглушка ещё поди болталась. Вибрации... провода на раз ломает. Сам с таким столкнулся, заменил втягивающее.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2012, 11:34
  •  56
  •  23 дек 2011, 15:49
Добрый день!Я тоже сталкнулся с такой проблемкой,то крутит,то нет.Решил разобрать,полтора часа ушло на снятие.Разобрал и ничего не увидел,все в норме,когда начал проверять втягивающее,оно то срабатывала,то нет,смазал и все пошло.Перед установкой ломом выковырял тепловой кожух,он оторвался,по времени ушло 2,5 часа с перекурами,второй день полет нормальный,и работать стал помягче.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2012, 16:55
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
romыч, ломом работай внимательно, если он большой. :smile_bigsmile: А в торце тягового реле, где провода, надо было подтянуть два болтика. Если не сделал, в следующий раз обязательно подтяни. Да и со смазкой в стартере надо быть аккуратным.
Сообщение Добавлено: 13 мар 2012, 08:32
  •  56
Спасибо,я уже все сделал,все протянул,сделал ревизию полностью,кроме втулки.Насчет смазки,я не сторонник того,что кашу маслом не испортишь.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2012, 13:25
  •  40
  •  13 авг 2009, 21:20
  •  Москва ЮАО
Всем привет! Проблема как у многих. Не приходит плюс на тяговое реле. С провода прямиком на АКБ заводится сразу. Причина в ЗЗ? Куда лезть?
2004г 111000км
"В машине не ломается только та деталь, которой в ней нет" - Henry Ford
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.    След.
