 [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2015, 21:59
  •  293
  •  29 окт 2013, 13:55
  •  г Саратов
YuRRka писал(а):
Заводит, но как то вяло, чтоль. Про Бертоне - в укурсе))) Ага. Завтра провода перетряхну. Спс.
Всем привет!У меня тоже стал как то не весело крутить,снял стартер , он оказался ИСКРА,ещё то га-но!!!!Поставил КАТЕК и о чудо!!!Как на иномарке!
2121,21213,2123. АМУЛЕТ2012 ГБО AUTOGASitalia сОБДи корекцией.АНЦ.
Сообщение Добавлено: 08 янв 2015, 22:38
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
да , смазать, зачистить конттакты не наш метод... : :
проще обозвать его, и заменить на новый
Сообщение Добавлено: 08 янв 2015, 23:38
  •  293
  •  г Саратов
По прошествии многих лет,пришёл к выводу,что лучше поставить ХОРОШЕЕ и НОВОЕ,что бы в поле в -35 не думать!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 09 янв 2015, 00:39
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
авто 2004 г.в. всегда стартер крутил вяло... разбирал, чистил, смазывал моторныи маслом...., разбирал втягивающее... из 2 стратеров собирал один хороший..... в итоге оба крутят одинаково. все бы ни чего если б не одно но. поставил новый акб сильвер бош заряжен полностью и вижу что акб не успевает зарядиться в авто, генер стоит 130А. Это я к тому что стартер берет на себя при заводке очень много энергии. проводка и массы проверенны и пропаяны....
идти за новым стартером так понимаю.... тогда за каким и разбирать и смазывать его надо? все тут пишут что разобрав увидели что смазки очень мало. но ведь все они и забыли что в стартер она замерзает и он вообще не крутит...
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 09 янв 2015, 11:24
  •  8477
  •  05 ноя 2010, 22:52
  •  Волоколамск
* * * AS * * *, у тебя проблема не со стартером , а с АКБ :
Не заряжаются Са-Са АБ на машине должным образом , им для полноценного заряда нужно напряжение 16В , а у нас максимальное напряжение БС 14,5В ...в итоге систематический недозаряд .
Шнива 2004 г. , Снежка
Сообщение Добавлено: 09 янв 2015, 12:32
  •  1738
  • 36
vak, я спецом написал ,что акб новый. + в термочехле и проверенный и всего пол года как прроизвели.... . зарядил... в течение 2 дней акб уже. под разряжен. опять на зарядку... в электрике вссе впорядке еще раз говорю, ни токов утечек ни плохих масс, акб мощный, и генер зверюга. про 16в.. даже в книшке к бошу и варте написано заряжать не более 15в. (да и заряжен он зарядником у меня).... засада и зимой и летом. что +30 что -25 разницы нет. стартер всегда крутит ва ва - 1сек. вава 1сек. 2 дня и акб померает. на втрой шниве. ва ва ва ва 1сек. масло 15-50 мобил.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2015, 14:31
  •  8477
  •  Волоколамск
* * * AS * * *, я не говорил , что твой АКБ старый , я говорил что это вообще проблема этих АКБ.
По стартеру .... хорошо бы пусковой ток замерить , что бы делать выводы :
На потребление так же влияет подгоревшие контакты втягивающего реле , выработка во втулках якоря , подгоревший коллектор .
Сообщение Добавлено: 09 янв 2015, 15:21
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
тятя Фёдр, со стартерами ПРАМО-ИСКРА у многих опа: http://www.drive2.ru/l/5079133/
проблема в бендиксе. у меня такая же хрень каждую зиму.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 09 янв 2015, 16:17
  •  1738
  • 36
вот замерить пусковую нагрузку стартера это былобы сразу очевидно... но оборудования для этого у меня нет. втягивающее я разбирал, зачищал... выработки во втулках вообще нет ни где. хотя стартеры отходили оба по 100000км. да и на вид при разборке была только пыль от щёток. один стартер мой, второй друга, который просто перестал работать, он купил себе новый. а этот мне отдал а я через год приложил туда руки, там втягивающее приварилось... разобрал почистил и всё заработало как обычно. когда мы поставили ему новый стартер - на нём ездить можно было.. как у него работало до этого хз.
у меня же все время еле еле с одной стороны это хорошо - цепь не перескочит, а вот акб живётся не сладко... да и автозапуск в -20 крутит еле еле но долго,-акб то новый. но этого не хватает чтоб завести машину и тупо заливает свечи.. потом только с игрой с педалью газа. 15-50 масло не думаю что дубеет - я прав? у друга и на второй шниве у меня 10-40.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2015, 17:08
  •  1576
  •  56rus
понятно , буду наблюдать .. пока вроде не свистит.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.    След.
