 [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 08:49
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Сам удивился, когда однажды вместо стартёра у меня (!) включился.
Потом выяснил, что это штатный сигнал, описанный в руководстве, а я его просто раньше не замечал :
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 10:36
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
za44em, если замок зажигания чем-то накрылся, то его можно и не менять. Надо поставить реле и кнопку без фиксации, которой и будешь управлять стартером.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 12:47
  •  40
  •  13 авг 2009, 21:20
  •  Москва ЮАО
dmitryu писал(а):
za44em писал(а):
при повороте ключа в положение "стартер" на приборке не горит (!)
Иммо ни при чём - сигнал на (!) идёт напрямую с ЗЗ
Так вот (!) при повороте ключа не всегда загорается, значит всеже проблема в ЗЗ?
2004г 111000км
"В машине не ломается только та деталь, которой в ней нет" - Henry Ford
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 12:51
  •  40
  •  Москва ЮАО
sansanych писал(а):
za44em, я тебе писал, что при включенном зажигании на реле стартера есть два плюса.Проверь исправность 19 преда, с монт.блока на Ш4/17 на оранжевом проводе при включеном зажигании должен быть плюс. На толстом красном проводе плюс появляется при пол.ключа "Стартер".Если они есть, то не прилетает упр. минус с контроллера. Почему я не знаю, ставь перемычку и езди спокойно.
У меня чуть другие цвета, два тонких черный, оранжевый, и два толстых синий/черный идет с ЗЗ и розовый/черный. При положении "стартер" везде напряжение 12.3.
2004г 111000км
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 13:03
  •  5499
za44em, твое реле очень похоже на реле стеклоподъемников. Ищи реле стартера: два толстых красных провода и красно\белый с оранжевым. Открути у монт.блока саморез сверху, а затем отщелкни подвешенные реле. Будет удобней.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 13:22
  •  40
  •  Москва ЮАО
sansanych, а может его у меня нет, машина 2004г, контроллер поди 7.0?
2004г 111000км
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 13:31
  •  1378
Сразу надо оглашать, или в подпись воткни - меньше вопросов будет.
Реле стартёра в такой машине отсутствует, иммобилайзер на стартёр вообще не влияет - смотри ЗЗ
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 13:49
  •  5499
za44em, это точно, все в пустую. Да, ладно не горюй. Проверь выход красного провода прямо с замка. Если причина в нем, можно поставить реле с кнопкой и замок не менять. Я уже это писал.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 14:03
  •  40
  •  Москва ЮАО
Будем ковырять ЗЗ. Отпишусь. Всем спасибо.
2004г 111000км
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 20:06
  •  40
  •  Москва ЮАО
Разобрал ЗЗ выход красного провода в норме, как проверить приходит ли на него + в положении ключа "стартер", с какого провода взять минус?
2004г 111000км
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.    След.
