 [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 20:10
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Минус - с рулевой колонки, она-же - кузов
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 20:18
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
za44em, а ты не обращал внимание на контрольную лампу (!), которая загорается вместе с переводом ключа ЗЗ в положение "СТАРТ"? если загорается - ЗЗ исправен!
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 20:55
  •  40
  •  13 авг 2009, 21:20
  •  Москва ЮАО
dmitryu Спасибо.
ШАндрей Контрольная лампа (!) когда загорается, когда нет, живет своей жизнью, но как ни странно иногда заводилась даже когда лампа не загоралась, сейчас горит но не заводится, поэтому и хочу померить приходит ли + на провод втягивающего, на выходе ЗЗ.
2004г 111000км
"В машине не ломается только та деталь, которой в ней нет" - Henry Ford
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 21:13
  •  1378
Замок починил?
Если в сигналке сделана блокировка по цепи стартёра - включи и выключи её (сигналку) - возможно она заблокировала стартёр.
При наличии такой блокировки, провод на стартёр обычно разрезан недалеко от ЗЗ и провода нештатного цвета от разреза уходят к блоку сигналки.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 21:18
  •  7463
  •  Пенза
za44em, 9 и предыдущие страницы не читал, по этому за лампу (!) сорри. На прямую на провод, который идет на втягивающее реле(справа разъем с толстым красным проводом) плюс подавал?
Сообщение Добавлено: 23 мар 2012, 21:27
  •  40
  •  Москва ЮАО
dmitryu, замок не смотрел уже темно, по паспорту сигналка с блокировкой, надо смотреть провода, попробую отключить, полезу завтра.
2004г 111000км
Сообщение Добавлено: 25 мар 2012, 18:32
  •  40
  •  Москва ЮАО
Разобрал замок, блокировки стартера сигналкой нет, зачистил все клемы, "+" на стартер теперь прилетает всегда, теперь на холодную заводиться всегда, на горячую нет, "+" на стартер приходит но не заводится, напрямую подаешь "+" с АКБ заводится сразу, провод от правой фары до стартера прозванивал, в норме, что за глюк теперь то?
2004г 111000км
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 07:15
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
za44em, пишешь, что плюс на стартер приходит, где смотришь? Если на правом крыле в разъеме толстого красного провода и напрямую заводится. То, можно предположить, что толстый красный провод плохо заделан в разъеме мама или на горячую нет плюса на тяговое реле с замка зажигания.
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 17:48
  •  40
  •  Москва ЮАО
Проверяю на правом крыле, как ни странно, но на горячую плюс на втягивающее приходит, а не заводится, а напрямую с АКБ заводиться сразу.
2004г 111000км
Сообщение Добавлено: 26 мар 2012, 19:21
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
za44em, В цепи АКБ - генератор - замок - реле - стартер - падение напряжения.
Бывает ( очень редко ) межвитковое замыкание втягивающего реле стартера.
Эта неисправность ищется либо вольтметром, либо проводом ( дополнительным) от АКБ по цепи к стартеру.
Удачи!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.    След.
