 [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2006, 14:15
  •  24
  •  12 окт 2006, 19:44
  •  Омская обл.
Выкидывай его ! И непарься. Я без него катаюсь уже год нет всяких звуков.И проблем. Только оставь экран между коллекторами.
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2006, 17:21
  •  197
  •  10 май 2006, 11:23
  •  Зеленоград - Москва
Я уже 2 года катаюсь без экранов вообще :smile_nod:
Только оставил пластиковую крышку движка в гараже.
Да и обычная Нива без всяких щитков ездит... и ниченго.
white edition freak. 2123. 2003
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2006, 18:43
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Шива-Невроле писал(а):
На сервисе говорят отломать его нафик - никаких последствий не будет.
Правильно говорят, снимай и не парься... Я на своей месяца через 3 после покупки его выкинул, дребезг достал вконец :
 Заголовок сообщения: Замена защиты стартера
Сообщение Добавлено: 21 сен 2007, 09:01
  •  55
  •  11 апр 2006, 20:04
  •  г. Жуковский, МО
Возможно комуто будет полезно.
Как и у многих у меня зазвенела защита стартера - отломалось нижнее ухо. До этого отламывалось ухо на верхнем дефлекторе (было заварено). Верхний дефлектор снимается достаточно просто, поэтому я смело начал снимать нижний :-) Не тут-то было - эта защита никак не хотела вылезать. Изрезавшись об острые края, спалив руки о коллектор я пошел читать форум из которого подчерпнул 2 полезные вещи, а именно: 1 - снять защиту не повредив возможно только разобрав полмашины и 2 - не очень эта защита и нужна. Итак процесс:
1. Откручиваем крепления защиты - верхние уши крепяться гайками М8 - тут все просто.
2. Нижнее ухо крепится болтом М8 - обратить внимание, что выворачивать надо именно болт, т.к. гайка приварена к креплению. При откручивании этого болта понадобится некоторая сноровка, но по любому снять его можно достаточно быстро.
3. Деформируем защиту подручным инструментом так, чтобы она могла выйти слева от коллектора. Тут рекомендации дать сложно. Просто гнуть и все. На понимание этого у меня ушло 2 вечера, зато когда понял и взял подходящий инструмент, дело пошло - 15-20 мин и все.
4. После снятия осталось чувство незавершенности. Понятно, что защита эта там реально НЕ НУЖНА, но чисто по совковой привычке пошел в магазин и купил защиту стартера от классики (58 руб). Она замечательно встает на место штатной защиты. Следует учесть, что в нижнем ухе защиты от классики отверстие под болт М6. Т.е. отверстие надо расточить напильником до 8мм или использовать для кребления болт М6, что я и сделал.
Для облегчения работы надо открутить тяги идущие к рессиверу, снять адсорбер, бачок омывателя, расширительный бачок передвинуть вперед.
тут некоторые фотографии:
Рабочее место
http://www.atsystems.ru/chevy-cd/images/Image00007.jpg
Инструмент
http://www.atsystems.ru/chevy-cd/images/Image00005.jpg
Снятая защита стартера
http://www.atsystems.ru/chevy-cd/images/Image00006.jpg
http://www.atsystems.ru/chevy-cd/images/Image00008.jpg
Надеюсь мой опыт кому-то поможет. Сейчас могу сказать, что если бы довелось снимать еще раз, то справился бы максимум часа за полтора со всеми пирогами.
just look around
Сообщение Добавлено: 21 сен 2007, 10:00
  •  849
  •  05 сен 2005, 10:26
  •  Рязань
kaban, а верхнюю не пытался заменить, а не заваривать? просто я ее варить буду уже третий раз - подзадолбало децл
[url=http://www.doroga62.ru/]==== РЯЗАНСКИЕ тусуются тут ====[/url]
Сообщение Добавлено: 21 сен 2007, 10:09
  •  55
  •  г. Жуковский, МО
Нет - ломалась только один раз - просто ухо крепче приварили и все. А новую брать какой смысл - всеравно сломается. Лучше уж просто выкинуть - там она тоже стоит как у собаки пятая нога, короче не нужна она там
just look around
Сообщение Добавлено: 21 сен 2007, 11:08
  •  1734
  •  10 янв 2005, 09:20
  •  Вятка
Вот еще один сценарий действий по замене экрана
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 1%80%D0%B0
Сообщение Добавлено: 21 сен 2007, 13:05
  •  55
  •  г. Жуковский, МО
Да, я видел - перед процедурой внимательнл проштудировал форум
just look around
 Заголовок сообщения: Пропала часть экрана.
Сообщение Добавлено: 19 фев 2008, 07:46
  •  3996
  •   117
  •  26 авг 2007, 16:33
  •  Клин(город есть такой)
Которая загораживает стартер от выпускного коллектора.Я знал,что там не всё в порадке.Появился дребезг на определённых оборотах,загляну снизу и увидел,что лопнул лепесток(часть экрана),который куда-то прикручен.Ездил недели две т.к. у товарища с ямой и сваркой был занят гараж.А когда загнал на яму,то этот лепесток обнаружен небыл.Открутился и потерялся.Я эт к тому,что всё что есть в машине,должно быть.
Где-то была ссылка на каталог деталей-обрыл всё,никак не найду.
Помогите.
Ходить по магазинам и спрашивать то не зная что неловко.Забить-не предлагать.Когда мне в сервисах предлагали не ставить некоторые вещи,я предлагал им не ставить их на свои машины.В частности третий болт стартера.
ВАЗ2123-и быстро и везде
Сообщение Добавлено: 19 фев 2008, 08:50
  •  1343
  •  21 июн 2007, 17:41
ну например эта: http://acat.autodealer.ru/index.php?model=18
но все равно предлагаю забить третий болт стартера на экран :
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу Пред.    След.
