 [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: 1
Сообщение Добавлено: 07 дек 2010, 11:42
  •  520
  •  30 янв 2009, 10:56
  •  Бронницы
отчет нормальный !
НО стартер неплохо (быстрее) откручивается тремя (если есть конечно) удлиннителями (один может быть короткий) +карданчик.
Сообщение Добавлено: 07 дек 2010, 12:33
  •  728
  •  28 фев 2006, 19:07
  •  Уфа
Вы ребята еще стартер с шнивки у которой кондишен стоит не снимали вот там пляски так пляски :smile_nod:
Тут редко появляюсь если есть вопросы то в аську :
Желаю всем удачи на дороге
2107-2114-Шевроле НИВА-....
14 вал ОКБ ДВигатель, разрезная шестерня, тарелки, шрусовые карданы ЗАО КАРДАН
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 18:21
  •  59
  •  18 янв 2011, 07:49
Предстоит снятие стартера!!Стартер большой не редукторный,генератор нижний.Как исхитриться без ямы снять и поставить?Верхний болтик стартера легко открутился,а вот средний никак.Ключик этот комбинированный на болтик не надевается плотно,не могу хорошее усилие приложить.Может кто что присоветует?
 Заголовок сообщения: Re: 1
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 19:03
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
fas050277 писал(а):
отчет нормальный !
Вот именно! Только я два снимаю снизу, а третий сверху, для этого, при первой же разборке на упоре, который верхним болтом стартера крепится, сделал прорезь, таким образом достаточно ослабить болт и тяга сразу снимается, тем самым не мешая остальному процессу. :
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 19:05
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
filippovich, как уже сказано, карданчие+удлинители :
Сообщение Добавлено: 28 янв 2011, 17:20
  •  42
  •  20 апр 2010, 09:50
  •  Новосибирск
Имею ШНиву 2003 года выпуска. Генератор внизу. Есть способы снятия стартера без демонтажа генератора?
В описаниях инета и книжках, есть варианты только с верхним расположением гены. Также делая выводы из характера поломки, есть способы водоподготовки стартера? Суть неисправности: сильно окислился наружный контакт на втягивающем и пригорел.
ищу работу
ШНива 2003
Сообщение Добавлено: 28 янв 2011, 21:29
  •  538
  •  09 дек 2010, 16:19
  •  Украина
Konstantan, снять стартер можно только после снятия генератора(если он нижний),заодно можно сделать профилактику генератора : .
Сообщение Добавлено: 28 янв 2011, 22:11
  •  42
  •  Новосибирск
гена летом получил профилактику. +0,5 вольта в благодарность дал :smile_nod:
ищу работу
ШНива 2003
Сообщение Добавлено: 28 янв 2011, 22:40
  •  153
  •  17 июл 2008, 22:25
  •  волгоград
ребзяки а если этот тепловой экран выкинуть?стартер сгорит?просто парниша у себя выкинул,я говорю зря!
[url=http://lines.chinamobil.ru][img:98b890a5d2]http://lines.chinamobil.ru/g/a_36_0_8_7_7.gif[/img:98b890a5d2][/url][url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:98b890a5d2]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/M321OC34.png[/img:98b890a5d2][/url]
Сообщение Добавлено: 28 янв 2011, 22:43
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
niva1.7turbo, у меня его либо сновья небыло, либо выпал так, что я не заметил : Пробег почти 100, периодически глючит втягивающее, - задняя крышка откручивается.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.    След.
