 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 дек 2013, 14:44
  •  33
  •  16 май 2010, 17:05
  •  санкт-петербург
он всё ещё заводит и шумит :smile_nod:
увидев человека в пенсне, дёрните за шнур, выдавите стекло
Сообщение Добавлено: 03 сен 2014, 08:23
  •  213
  •  29 мар 2012, 10:16
  •  СПб и ЛО
Помогите диагностировать секундный шум после пуска холодного двигателя по звуку:
https://yadi.sk/d/5LzDKkbjauzHs
https://yadi.sk/d/F6VUpowTauzkv
маслофильтр и ГНЦ на АНЦ Пилот поменял, звук все равно присутствует, покурив форум теперь грешу на стартер
2012 Млечка GLS (продана) -> 2017 УАЗ Патриот
Сообщение Добавлено: 06 янв 2015, 22:06
  •  12
  •  30 окт 2014, 20:56
  •  Костромская область
наткнулся на тему...пишу потому что нашел причину скрежету...снимал стартер ну написано смазывать моторным маслом а я решил шрус4...ну и....2-3 ударчика с провертыванием бендикса в 2-3 секунды....бендикс плохо не до конца отходит от маховика а тот не имеет идеальной плоскости вращения все равно умудряется задеть бендикс чтоб тот провернулся с треском...как то так...
Сообщение Добавлено: 07 янв 2015, 08:11
  •  213
  •  СПб и ЛО
у меня тогда самоустранилась проблема. тысяч пять намотал ттт нормально пока. до вскрытия стартера дело не дошло. возможно грязь попала т.к. после грязей появилось, а потом чудесным образом проблема самоустранилась.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2015, 15:24
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
laric801,это бендикс: http://www.drive2.ru/l/5079133/
у многих такой звук, у меня тоже такой, в морозы, каждую зиму. Переборка стартера ничё не даст. Либо замена бендикса, либо замена стартера.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 08 апр 2015, 07:49
  •  77
  •  24 сен 2013, 17:48
  •  Новосибирск
у меня скрежет продолжительностью около 1 сек сразу после пуска двигателя. Появилось спустя 2 дня после замены сцепления. Полезу смотреть, может стартер не так прикрутил. До этого такого ни разу не было, пробег 52 тыс км.
2011 г/в
Сообщение Добавлено: 15 апр 2015, 07:27
  •  77
  •  Новосибирск
вот-вот, у меня именно такой звук появился при запуске, кратковременный визг. Получается, это бендикс? смазки в нем нету? смазать можно? Появилось ровно на следующий день после откручивания стартера (сцепу менял), интересно, есть взаимосвязь. Визжит на холодную, прогретый двиг заводит без визга. .
если бендикс в сборе брать, какой у нас стоит, 2110? Стартер у меня маленький, меньше, чем на 21214
2011 г/в
Сообщение Добавлено: 24 май 2015, 21:22
  •  287
  •  18 мар 2015, 20:15
  •  Н.Новгород
такая же фигня , на мой нарисовалась, буду так и ездить пока что :smile_nod:
vaz 21214 vaz 2123 tlc73lx
Сообщение Добавлено: 06 дек 2015, 19:35
  •  8
  •  31 окт 2012, 13:08
  •  Смоленск
На пробеге 20 тыс. км появился шум стартера после заводки, дефект плавающий не постоянный. Стартер ПРАМО ИСКРА, чистка смазка счастья не принесла. Заменил на новый стартер КЗАТЭК, и в первый же день услышал говенный шум. Нервно рву волосы на _опе. Что ей надо?
 Заголовок сообщения: Re: Шум после запуска мотора
Сообщение Добавлено: 19 окт 2016, 21:58
  •  8
  •  Смоленск
После замены стартера на КЗАТЭК машина прошла более 5 тыс. км без шума. Тьфу -тьфу!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.    След.
