 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 03:58
  •  181
  •  06 дек 2012, 17:26
  •  томск
Yangort писал(а):
sansanych писал(а):
Yangort, Когда поворачиваешь ключ зажигания в положение Стартер, внизу в правой части приб.щитка должна гореть лампочка (!). Если горит, значит замок в порядке.
Лампочка горит, происходит какой то глухой щелчок и тишина.
втягивающее втягивает, а контакты включающие электродвигатель стартера не замыкаются. Сначала они "прилипали" и стартер работал когда не надо, а теперь обгорели и не включается. Эт только версия, потому что симптомов перегрузки проводки (вонь и т.д.) не описано, а поидее при долгой работе стартера должны быть
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 04:02
  •  181
  •  томск
sansanych писал(а):
funtjara, про лампочку я помнил, но она горит и при низком уровне тормозухи. Да и работу стартера, трудно не понять, кроме лязга и шума, будет запах горелой изоляции. Я за корректор фар. :smile_bigsmile:
Вот и я думаю что трудно не понять включенный стартер, но все люди разные..... :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 июл 2013, 04:57
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
funtjara, то, что люди разные, с тобой абсолютно согласен. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 июл 2013, 10:04
  •  97
  •  11 окт 2011, 18:24
  •  Уфа
Достал стартер, побывал напрямую подключить к аккумулятору, втягивающее не выходит и не крутит... Купил новое втягивающее поставил, дополнительно смазал все пластмасски и направляющие. поставил на место и о чудо машина ожила.
p.s. Всем спасибо за оперативную помощь....
[url=http://nick-name.ru/sertificates/553472/][img:0506d75c9c]http://nick-name.ru/forum/YAngort.gif[/img:0506d75c9c][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.
