 [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 11:40
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
спасибо+1, буду знать, по теплу может и разберу прикину что к чему, а так сейчас болт вроде имеет температуру самого генератора, ну может разница на 10 градусов.
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 31 янв 2015, 01:10
  •  1738
  • 36
вчера руки добрались до авто снова. в общем при нагрузке разница между акб и монтажным блоком вывод Ш3 контакт 6 0.41в. пробросил туда провод 6квадратов от акб - стало 0.3в, прокинул от генератора - также 0.3в. решил пропаять клеммы плюс на акб - результат - изменений нет. в общем так и не смог найти потерю и где искать теперь..., зашёл в тупик... ну это пока :
провода не греются. только у генератора тёплые.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2015, 08:49
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
Падение мерил именно между акб и монтажным блоком или как разницу напряжений вычитанием вычислял?
Провод от АКБ на массу померь.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2015, 20:21
  •  1738
  • 36
разницу между + на акб и плюсом в колодке. и +генератора и +колодки. все провода проверены - 2 предыдущие страницы...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.
