 [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2012, 21:40
  •  20
  •  20 июл 2012, 21:44
  •  Ульяновск
sansanych, Спасибо! Проверю отпишусь :smile_bigsmile:
2008г. GLC
БК-09
пробег-90 т.км
йокогама 205/70/15 диски Тайга
Сообщение Добавлено: 08 авг 2012, 18:48
  •  20
  •  Ульяновск
Ну накоец-то устранил причину знакомый сервисмен!
Его версия такова что где-то потери мощности в проводке.
Поставил мне дополнительное реле-заработало!
2008г. GLC
БК-09
пробег-90 т.км
 Заголовок сообщения: Старые песни о главном
Сообщение Добавлено: 14 авг 2012, 17:43
  •  68
  •  30 июл 2012, 09:51
  •  Пенза
Доброго времени суток !
Стал недавно радостным нивоводом, и сразу столкнулся с проблемой. Она описана:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=26192 . Так и не нашел ответа на форуме что это за штука и с чем её едят. Не пинайте сильно, форум читал, поиск юзал. Стартер новый, щитка стартера нет, бензанасос работает, стартер щёлкает. Так как с этим бороться?
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/700891/
2004 г.в.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2012, 06:54
  •  51
  •  08 янв 2012, 14:59
  •  Кировская обл.
Мужики, помогите разобраться. Проблемы были при запуске не заводилась (заводилась если постучать по втягивающему) Поменял. Не много поездил снова хрень - (на скрежет похоже) при запуске в стартере, иногда нет вообще звуков ни каких. Поменял стартер с втягивающ. Недели не прошло снова не заводиться симптомы эти же.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2012, 08:28
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
sergeyus, если машина РШН, то под монтажным блоком повешено реле стартера, рвет два толстых красных провода, они идут на тяговое реле. Выдерни реле и поставь премычку. Если проблема уйдет надо будет заменить реле, возможно, проблемы и с управлением реле.
Если машина ШН, обрати внимание: при повороте ключа в пол. "Стартер" на щитке должен загораться (!), если не зогорается, то проблема с замком. Это касается и РШН, должна загораться лампочка (!).
Сообщение Добавлено: 21 авг 2012, 12:39
  •  51
  •  Кировская обл.
sansanych, спасибо за подсказку.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2012, 23:35
  •  248
  •  16 авг 2011, 08:11
  •  Ростовская обл. Чертково
Моя история: лампочки загораются, бенз гудит, стартер не крутит.(косяк плавающий, то заводится то нет)
Замена замка на новый - завелся, полдня катался, обрадовался, но рано.
Протяжка клемм, контактов - эффекта нет.
Поставили реле - щелкает, но стартер молчит.
Я кручу ключ зажигания и держу его , брат стучит молотком по втягивающему - заводится.
Заменил втягивающее - прошел день, полет нормальный.
Серебро 2005 года-уехала
Нива-2131-катаю
Ниву надо любить,если любишь, то прощаешь.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2012, 09:22
  •  18
  •  24 авг 2016, 23:09
В четверг машина после недолгой стоянки (минут 15) не захотела заводиться (втягивающее щелкало). С толкача завелась. Дело оказалось в АКБ. Вчера заменил.
Сообщение Добавлено: 02 сен 2012, 16:25
  •  5499
Климыч, акум хоть и новый, но заряди его обязательно.
 Заголовок сообщения: Стартер
Сообщение Добавлено: 07 сен 2012, 19:28
  •  22
  •  07 сен 2012, 19:10
  •  Серпухов, Московской области
Доброго времени суток, уважаемые Шнивоводы, хотелось спросить у вас совета. Машина Шнива 2010 г.в, пробег 27тыс.км. Не хочет заводиться на холодную, а иногда на горячую, Ключ в замок, реле один раз щелкнет, б/н не слышно. Аккумулятор зарядил, эффекта 0, лампочки загораются на панели все как обычно, немного притухают при заводе , а так все норма.. Комп ошибок не выдает. Я новичок, поэтому много не знаю. Шнива с кондеем, попробовал подлезть к стартеру, почистить контакты, дотянулся только до силового, открутил, зачистил, закрутил. Почистил контакты на гене, массу на двигле не смог открутить, почистил сверху. Ключ в замок, та же история, но.. 2-3 раза завелась через 3-5 секунд после поворота ключа на зажигание, потом опять все по новой. Что посоветуете?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.    След.
