 [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2013, 16:16
  •  1128
  •  03 мар 2011, 12:06
  •  Рязань
67 тыщ. Первая замена.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2013, 17:25
  •  351
  •  11 май 2008, 12:51
  •  Московская область
AR писал(а):
У меня получается одно втягивающее примерно на 60 000 пробега.
: родное на 80 000
: не родное на 5 000 (какое то НАШЕ РУССКОЕ)
... теперь попробую FENOX ... в магазине убедили, что Белорусы делают
Сообщение Добавлено: 22 янв 2013, 08:50
  •  351
said62 писал(а):
... Старое втягивающее забрал с собой. На днях оно будет безжалостно препарировано, и результат постараюсь выложить, если не поленюсь.
... для коллекции (родное втягивающие 20 августа 2012)
вот ОН контактеГ
Сообщение Добавлено: 22 янв 2013, 14:52
  •  9
  •  21 мар 2012, 14:45
  •  Оренбург
спасибо всем за советы. заменил стартер
Сообщение Добавлено: 23 янв 2013, 12:36
  •  351
Причина ... открутились винты крепления крышки втягивающего ...
Сообщение Добавлено: 23 янв 2013, 12:46
  •  351
... решил не рисковать и закрепить винтики на фиксатор резьбовых соединений ...
причем данное втягивающие ''fenox rl001'' укомплектовано винтиками с контрогайкой !!! чего на предыдущем небыло
а, на родном винты были закреплены то-ли резиновыми шайбочками, то-ли резиноым герметиком :
Сообщение Добавлено: 29 янв 2013, 09:18
  •  72
  •  12 ноя 2011, 19:29
  •  Воркута
Почитал... почитал... При повороте ключа всё горит как положено, акб заряжен... От стартера тишина. Берем метровый кабель с мамой и с полоборота машина завелась. Меняю реле стартера, эффекта ноль. Ставлю перемычку на силовые контакты - эффекта ноль.. Подскажите что дальше... (тем временем ищу теплый гараж :-))
БеШеНива L. Моя с 11.11.2011 г.
Сообщение Добавлено: 29 янв 2013, 10:20
  •  351
походу контакта на втягивающем нет :
м.б. крышка открутилась...как у меня ....
... новую на фиксатор прикрутил, ранее... для эксперимента, склеил просто гайку с винтом ... потом попытался открутить ... фиг ... все грани и шлицы свернул и не открутил.
Сообщение Добавлено: 30 янв 2013, 17:53
  •  72
  •  Воркута
Померил напряжение на маме у правой фары почему-то 11 в., на акб 13 в... Кстати ставил перемычку вместо реле - эффекта ноль. Где-то не контачит, тока не пойму где...
Сообщение Добавлено: 02 фев 2013, 19:01
  •  72
  •  Воркута
Всё ещё раз проверил и пришел к выводу что не контачит разъем у правой фары. Пока я его шурудил машина опять излечилась. Пока ездим дальше, а потом поменяю папу и маму там.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.    След.
