 [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 июл 2009, 19:04
  •  4573
  •   21
  •  26 июн 2008, 20:21
  •  урал.салда
значит смотрим на реле + приходит на втягивающее.если не ошибаюсь на правом крыле провод с разьемом.включить зажигание и подать на этот разьем +.если закрутитсо то замок иначе вернее стартер
Сообщение Добавлено: 31 июл 2009, 19:06
  •  7876
  •  02 апр 2005, 15:18
  •  ближнее замкадье
Если включить зажигание ключем не активированным иммо, то, как раз, не крутится стартер и не работает бензонасос... но с толкача , тогда, почему заводится?
иммо может быть, всё таки, трандит?
Сообщение Добавлено: 31 июл 2009, 19:08
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
не иммо не причем.может быть и реле на пуск стартерав сигналке стоять.нада проверять.
  •  7876
  •  ближнее замкадье
и на бензонасос?
Сообщение Добавлено: 31 июл 2009, 19:10
  •  24
  •  31 июл 2009, 18:12
значит смотрим на реле + приходит на втягивающее.если не ошибаюсь на правом реле провод с разьемом.включить зажигание и подать на этот разьем +.еслизакрутитсо то замок иначе вернее стартер
Спасибо)
Разьем видел,дергал-пробовать не пробовал-в гараж погоню попробую подключить.
Может правда он,там вода попала или ещё что-нибудь..
Сообщение Добавлено: 31 июл 2009, 19:11
  •  4573
  •   21
  •  урал.салда
3 включения без запуска и ага.а может просто не слышно.у меня давеча так было.бн вдруг перестал слышать думал все приехал.ан нет все пучком завелся
Сообщение Добавлено: 31 июл 2009, 19:13
  •  24
не бензонасос точно не работал,сидушку подумали,ухи подставляли-тиштна
Сообщение Добавлено: 31 июл 2009, 20:14
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Alex717, Когда ключ на старт, загорается ли на панели красная лампочка "уровень торм. жидк." ?
Сообщение Добавлено: 31 июл 2009, 20:21
  •  24
да
Сообщение Добавлено: 31 июл 2009, 20:48
  •  3879
Alex717, Значит замок исправен, теперь цепь от реле стартера до него самого. Начать со стартера. "Кинуть" провод напрямую с АКБ к разьему на крыле (РЫЧАГ СКОРОСТИ НЕ ЗАБЫТЬ!!!).
Есть иногда такой глюк - нет работы реле БН при вкл. зажигания, но при этом авто заводится - ничего страшного, лечится снятием клеммв АКБ на минут 10 -15, можно и на пол минуты, но при этом подержите секунд 10 -15 нажатым "стоп -сигнал".
Удачи! Ждем.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.    След.
