 [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 03 сен 2015, 20:45
  •  37
  •  18 ноя 2014, 15:21
  •  н.новгород
извиняюсь.плохой контакт перемычки.с перемычкой все работает.весь день пробовал.значит надо теперь проверять контакт от реле стартера к контролеру.я так понимаю на разъеме контролера контакт №50?
Isai,кулаки iveco
Сообщение Добавлено: 04 сен 2015, 06:16
  •  209
  •  11 янв 2015, 07:26
  •  сибирские просторы
"andgi", ты вроде жалуешься на стартер. и чего же ты лезешь в дебри ?
Стартер и без контроллера может работать.
Не трогай контроллер. Проверяй стартерные цепи, контакты.
Про перемычку хвалишься, сожгёшь что-нибудь. Перемычку убери, поставь новую релюшку.
Шевроль Нива 2004 г., 1.7 л., БК -"штат"
Ребята! Давайте жить дружно!
Сообщение Добавлено: 07 сен 2015, 06:41
  •  11
  •  01 дек 2014, 13:08
  •  белгородская область,город строитель
andgi писал(а):
а теперь у меня мозг сносит.помогайте.начиналось все зимой.лето проявлялось очень редко.сей час просто вилы.можно ключ поворачивать раз 5-7.щелчки есть и даже начальная попытка провернуть стартер.чек на приборке горит.подаю +12 напрямую на стартер при включеном зажигании-крутит бодро.нашел реле стартера.при включеном зажигании подаю на 86 контакт-крутит бодро.подаю на 30 контакт-тишина.реле щелкает.вставляю перемычку без реле между 30 и 86-тишина.
при включенном зажигании реле стартера имеет замкнутые силовые контакты,которые размыкаются после того,как заведется мотор,поправьте меня если я не прав,а так как вы пишите-смотрите стартер
Сообщение Добавлено: 07 сен 2015, 12:50
  •  37
  •  н.новгород
попробую объяснить подробнее.если на стартер подать напряжение напрямую,то все крутит бодро.и сколько бы я этого не делал,всегда все работает.
теперь заводим от замка ключем.зимой было через раз.лето норм.сейчас опять.как это проявляеться?поворачиваю ключ-щелчек и ничего.опять поворачиваю-тоже самое.на 5-7раз машина заводиться.как можно проверить,что это не стартер.смотрим на мотор и справо разъем провода красного цвета.это провод на стартер в момент пуска.поворачиваю ключ и сняв разъем подаю +12 с акб напрямую.стартер бодро заводит.значит не он.причина может быть в замке,но сдесь не раз писалось-если при повороте ключа горит чек на приборке,то не замок.
поворачиваю ключ чек горит.т.е. ищем дальше.было ранее написано-если с перемычкой заводиться,то проверять контакты до контролера.с перемычкой уже неделю-все ровно.
теперпь если посмотреть на схему питания,то от реле стартера провода идут к контроллеру и как раз к №50.в какие дебри я полез.просто изучил многое,что тут написано и иду последовательно.стартер все продолжает крутить.реле менял результат тот же-все плохо.в руке оно щелкает,а заводить не заводит.зато с перемычкой все ок.
Isai,кулаки iveco
Сообщение Добавлено: 07 сен 2015, 16:39
  •  209
"andgi"!
Контакты, соединения, соединения.
Ты напрямки даёшь напряжение - все 12 вольт на месте. А когда через замок поворачиваешь ключ зажигания - идёт где-то утечка тока, вот и твои щелчки - не хватает напряжения.
Возьми мультиметр подсоединись к тому красному проводку на стартере, поворачивай ключ на старт, и в момент когда он у тебя щёлкнул и не крутит наверняка увидишь падение напряжения до нуля, ну или около того, а должна быть просадка до не менее 8-ми вольт (когда показывает более 8-ми вольт, конечно ещё лучше), тогда стартер продолжает бодро крутить.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2015, 09:43
  •  37
  •  н.новгород
Проверил все контакты.контроллер.замок зажигания.еще раз поменял реле стартера.похоже надо менять стартер.разобрал реле.смотрю на контакт и поворачиваю ключ.когда нормално заводиться контакт замкнулся ключ до упора и стартер крутит.напряжение 8вольт.когда все плохо напряжение0.контакт замыкаеться после поворота ключа,а когда до упора размыкаеться.похоже срабатывает защита.стартер берет слишком много.
Isai,кулаки iveco
Сообщение Добавлено: 12 сен 2015, 10:10
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
У нас нет защиты по току стартёра. :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 12 сен 2015, 17:58
  •  209
andgi писал(а):
... стартер берет слишком много.
Если это было так, то и при соединении напрямую стартер тоже заикался бы. Вот при плохом контакте на стартере - такое может быть.
Ты проверял красный провод - это управляющий с замка зажигания. А основной провод плюсовой, хорошо ли закреплён. И сам стартер плотно ли закреплён. Минус ведь идёт через корпус.
Ещё один вариант - красный проводок не замыкает ли на массу где-то ?
Ну это собственно и есть соединения и контакты.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2015, 08:41
  •  37
  •  н.новгород
Стартер снимал.все смазал.протянул хорошенько.провода вробе все ок.с перемычкой вместо реле крутит бодро.с реле с 9раза.реле на 50а.может бывают помощнее?
Isai,кулаки iveco
Сообщение Добавлено: 13 сен 2015, 15:38
  •  209
Мистика, какая-то !
Ну может тут где реле вставляешь контакт плохой ? или реле глючное ?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
