 [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 июн 2011, 18:41
  •  4
  •  03 июн 2011, 17:05
Привет всем!!!Блин задолбал меня этот стартер,в основном только он и ломается.НА ГОРЯЧУЮ НЕ ЗАВОДИТЬСЯ.Только движок остынет до 88 градусов заводиться с пол пинка.Года полтора назад была такая ж причина,поменял втягивающее и все прошло.То внутрености все размолотит,там стакан карболитовый,а шестерни из металла.Может есть импортные аналоги стартера,может кто ставил,подскажите.А то так его геморойно снимать,еще и гена снизу мешает.Кто снимал знает.И что там клинит то в стартере на горячую?
Сообщение Добавлено: 08 июн 2011, 21:03
  •  3
  •  08 июн 2011, 20:37
  •  воронеж
Здравствуйте,братья! Юрец 4+4,просто как вариант,моя история смешная 6-летней давности,ещё с "окой": точно так же всё было,и стартёр разбирал,и втулки менял,и втяг.реле.Потом прочитал где-то на форуме... Короче-мордастый массовый провод,тот,что к двигателю крепится - был вместе с клеммой добротно и густо окрашен ,с грунтом,как положено.Вся эта красота скрывалась под гайкой.При нагреве зазоры в этом соединении увеличивались и контакт пропадал вовсе!Зачистил (с трудом),затянул и больше не вспоминал!С тех пор и почитываю форумы.Удачи!
РШН LC 2011 сочи, нсГв 2013.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2011, 15:33
  •  4
Спасибки брат!В выходные займусь,проверю этот провод.зачищу все контакты до блеска.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2011, 16:13
  •  9704
  •  01 июн 2010, 23:34
  •  Новочеркасск
Тыщ тридцать назад была похожая проблема. Уже купил новый стартер, приготовился менять. Но при откручивании клеммы от втягивающего заметил, что задняя часть вт. реле болтается: выкрутились болты крышки реле. Зажал и... отнёс новый стартер назад в магазин.
- Деда, что такое БОГ?
- Это твоя совесть, внучек.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2011, 18:27
  •  4
Блин да у меня втягивающее где должны быть болты залито карболитом,так бы разобрал,почистил.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2011, 18:34
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
Можно долго биться с этой проблеммой но все описанные методы лишь полумеры!!!
Замена втягиваюшего, протяжка и т.п поможет но не надолго. В самый не подходящий момент стартер. перестанет крутиься навсегда!!!
Причина такого поведения стартера описана на первой странице Писал Eick, При этом ключ на старт и .....тишина. Если в это же время подать на стартер плюс с АКБ то он (стартер) будет крутиться и заводить машину ну или подождать пока стартер и двигатель остынут. Но в конце концов, стартер перестанет крутся. Выход только один, замена стартера.
Да и реле стартера в шевиках НЕТУ! (тоько в стартере "втягиваюшее":smile_wink: Кто не верит пусть сам пролезит по всей проводке!!!
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 09 июн 2011, 20:10
  •  9704
  •  Новочеркасск
Есть там два болта "под шлиц", но не разберёшь, выводы подпаяны. (Стартер с редуктором?)
А доп.реле нет, это так.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2011, 13:15
  •  3
  •  20 дек 2010, 15:17
  •  Йошкар-Ола
Выводы отпаиваются, когда втягивающее разбирал то увидел что контакты выгорели, пока зачистил и перевернул, все равно напряжение проседает хорошо, надо б поменять, и по проводке пройтись - проятнуть. Займусь в выходные.
Сообщение Добавлено: 30 июн 2011, 15:16
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
С 2006-го года есть!
У меня сегодня тоже на горячую не закрутился стартер. Подергал за провод идущий на втягивающее - завелась. Блин менял стартер осенью, на старом такая же хрень была. Разобрал на нем втягивающее, внутри отвалился провод, идущий от обмотки реле к крышке : Похоже опять началось : : :
Сообщение Добавлено: 30 июн 2011, 21:12
  •  155
  •  17 апр 2011, 17:47
  •  Уфа
У меня проблема прогрессировала, температура при которой машина переставала заводится становилась все ниже, в итоге она то заводилась, то нет на холодную. Поменял стартер не помогло. Решил проблему заменой кабеля идущего от аккумулятора к стартеру. Старый был жесткий, думаю где то обрыв был.
http://ant-ufa.com
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
