 [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Ремонт стартера
Сообщение Добавлено: 12 ноя 2017, 23:19
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
pashka www писал(а):
Помню у меня на 2004 года стоял такой большой стартер, а на этой12 года уже маленький( Это всем с какого то года поменяли? или это прошлый хозяин уже поменял?
Скорее прошлый хозяин поменял. У мну 2003г, и стоит редукторный (маленький) стартёр.
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 03 дек 2017, 08:27
  •  7250
  •  20 июл 2015, 21:13
  •  авиаград-Жуковский.
Кто мне подскажет какой стартер на машине 2012 года, а ещё лучше какое втягивающее. А то они какие то разные кругом.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 03 дек 2017, 09:58
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@pashka www , я подобный вопрос задавал представителям GM, правда, про 2013 год, ответили, что ставились вперемешку КЗАТЭ и Прамо. У меня Прамо стоял. Их по внешнему виду можно отличить, Прамо меньше размером и корпус черный.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 03 дек 2017, 11:06
  •  7250
@Alex_MAN , прамо. Никак к нему втягивающее не найду. Казали к этому г запчасти не держим
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 03 дек 2017, 14:28
  •  21252
@pashka www , меняй стартер на КЗАТЭ. Я Прамо перебирал чуть больше года назад, на год и хватило. Опять перебирать не захотел, КЗАТЭ воткнул...
Сообщение Добавлено: 03 дек 2017, 14:35
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
ОФФ:
@Alex_MAN , а генераторы Прамо тоже гомно? Или только стартеры?
Себе давно еще на 21074 ставил гену Прамо 21214 - норм все было.
Но слышал, что у некоторых были проблемы с диодным мостом (диоды отваливались)...
Сообщение Добавлено: 03 дек 2017, 14:37
  •  7250
@Alex_MAN , Нашли втягивающеее бу рабочее точно. Поставили, а тоже самое. Как буд то напряжение подаётся и как бы пропадает. Или замок зажигания или имобилайзер. Причём через раз. Может чип в выкидном ключе не добивает.
безшнивный)
Сообщение Добавлено: 03 дек 2017, 15:24
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
а стартер отдельно от машины проверен, опробован?
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 03 дек 2017, 16:41
  •  21252
Это стартер. Были полностью аналогичные симптомы, при включении стартера коленвал чуть дергался, как будто на полоборота, и тишина. Со второго раза обычно нормально запускалась, но бывало, что и с четвертого такая же фигня была. Причем как с ключа, так и с автозапуска. Реле менял, втягивающее перебирал, щетки, весь стартер перебирал, ненадолго... Сейчас заменил на КЗАТЭ и уже пару месяцев только с первой прокрутки запуск.
И да, чип на включение стартера никак не влияет.
Сообщение Добавлено: 03 дек 2017, 19:14
  •  7250
@Alex_MAN , Кстати да. Имо вроде бензонасос и (искру) отключает. Тода наверно да.
безшнивный)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 68 ]  На страницу Пред.    След.
