 [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 02 фев 2018, 23:06
  •  228
  •  17 мар 2013, 09:40
  •  Вологда
Видео про то как снять эту хрень
phpBB [video]
Сообщение Добавлено: 05 авг 2018, 15:19
  •  64
  •  05 апр 2016, 22:53
  •  Кировская область
На прошлой неделе снимал стартёр (из за смазки завизжал при заводке), примерно делал как на видео, поматерился конечно.
На комплектации LE при съёме приёмной трубы необходимо открутить кронштейн крепления тяги поперечной устойчивости к защите (убрать резинку и сам кронштейн), а иначе не хватает каких то миллиметров для снятия и установки приёмной трубы (упирается сволочь). Желательно также что бы была возможность крутить рулём, чтобы положение рулевой тяги правильное выбрать. С компрессора выходит магистраль (шланг) сверху, которая потом переходит в алюминиевую трубку, место перехода прикручено хомутом к кузову, его тоже желательно открутить, это даст хоть какое то движение той самой магистрали, когда будете вынимать экран и стартёр. Когда открутите нижнее крепление экрана к подушке двигателя, то его нижнюю часть нужно выгнуть немного в сторону колеса (от двигателя) так легче будет доставать наверх, потому как шпильки приёмной трубы будут мешать, в последствии я выпилил болгаркой прямоугольник в верхней части экрана примерно 2см на 5см чтобы экран завести за шпильки, обратно поставил экран значительно проще.
На креплении экрана 2 верхние гайки крутим сверху, нижнюю снизу. На стартёре верхнюю гайку с тягой крутим накидным, остальные трещёткой с удлинителем. Как итог, снять - поставить экран 90% времени, снять смазать и поставить стартёр 10% времени.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2020, 15:22
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Выкинул тепловой экран, теперь думаю новый покупать и ставить или выкинуть. Мало тех кто тут отписался и выкинул его. В чём будут проблемы из за его отсутствия?
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 22 авг 2020, 15:41
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
В жаркую погоду после долгих поездок по пробкам после того как заглушишь машину можно повторно ее не завести пока не остынет, что то приклинивает в стартере. Один раз пришлось заменить втягивающее, в неисправном поплавился пластмасса и не давал сердечнику воздействовать на толкатель контакта. ИМХО экран стоит не зря.
Если совсем возиться с ним лень, приложил кусок асбестовой ткани и примотал медной проволокой.
Сообщение Добавлено: 22 авг 2020, 16:05
  •  1876
  •  г. Тамбов
@likbez , значит буду вкорячивать обрежу его скорее всего особенно низ, он мне не давал вытащить старый.
Если найду в продаже, конечно.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2020, 11:52
  •  1876
  •  г. Тамбов
С тепловым экраном засада. Ни кто о них не слышал, одни вообще сказали в новых стартерах сейчас есть своя теплозащита, это раньше в старых ее не было. Пока без экрана попробую.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2020, 12:24
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Одна Шнива продана . Сейчас три в семье. Экраны безжалостно были удалены на всех ( 03,04,08 и 12 год.). Последствий никаких не было и нет.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2020, 13:16
  •  1876
  •  г. Тамбов
@BOIT , отлично +1 в эту тему, тот кто без экрана.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2020, 16:34
  •  9098
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
@Chek_Fedor , +1 ездил несколько лет без экрана без каких либо последствий на L-ке 2004 года выпуска.
Сообщение Добавлено: 23 авг 2020, 17:47
  •  1876
  •  г. Тамбов
Куча вопросов бы исчезла если прикрепить голосование в тему пусть и другую
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.    След.
