 [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: стартер еле крутит.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2016, 08:57
  •  5464
  •   30
  •  19 авг 2008, 18:54
  •  Красноярск
bugor421 писал(а):
ставил другой аккум.тоже еле крутит.завел с буксира.заехал в магазин-какой то редукторный стартер есть,китайский.буду брать и менять. :smile_envy:
КЗАТЕ редукторный( если я правильно вспомнил абривиатуру) на 21213ю ставил- 60 тыс км пробежала, пока нареканий нет.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2016, 10:05
  •  140
  •  16 июл 2010, 21:11
  •  г. Энгельс
@ВВА , Не смазывал перед установкой? :smile_itwasntme: Знакомый авто-электрик всегда перед установкой новых стартеров разбирает их и смазывает графиткой, говорит очень многие кто сами стартера ставят по-быстрому без смазки-очень часто приезжают к нему в течение года и как правило зимой. Рассказывают ему, что вроде недавно разорились на новый стартер ,а тут беда пришла-еле крутит понимаешь-ли ...В общем с его слов половина случаев ремонта -это обычное ТО стартера, разборка,чистка ,смазка графиткой и счастливый и довольный клиент уезжает...Про масло говорит ,что зимой любители 10w40 чаще к нему приезжают-нагрузка на стартер выше чем на пятерке или нулевке.После его рассказов я езжу на родном смазанном графиткой стартере (КЗАТЕ вроде ) и на масле 5W40 -машина 08 года ,пробег чуть за сотку,наверное уже нужно разобрать и еще ТО ему сделать...Как то-так... :smile_itwasntme:
Сообщение Добавлено: 06 янв 2016, 10:17
  •  5464
  •   30
  •  Красноярск
Блин! Уже не помню.
То, что подразбирал- это точно- это привычка.
На шевике разбирал гдет на 55тк. там смазывал, но только подши скольжения.
Протянул. гдет герметика намазал в общем- без замечаний, но, имхо, смотреть надо обязательно на 60тк.
Графитку в подши скольжения- не камильфо.
На шестеренках- своя смазка- размазал её.
Бендикс и ось под ним не смазываю-больше вероятность налипания грязи и заклинивая.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2016, 10:52
  •  28
  •  02 янв 2016, 12:16
  •  д.Борть
Подшипники скольжения (бронзографитовые втулки) лучше пропитывать горячим минеральным маслом. Графитовая смазка тут не подходит. В остальном автоэлектрик прав, на заводе очень и очень жалеют смазку в стартеры, лучше новый разобрать и смазать.
Сообщение Добавлено: 06 янв 2016, 13:06
  •  140
  •  г. Энгельс
@grigor , Да он (авто-электрик) в курсе ,что современные втулки должны маслом пропитываться,сильный нагрев,остывание в масле ...С его слов это на бумаге -в инструкциях ,они (втулки) должны быть по технологии пропитаны маслом ,а после установлены в стартер,а на деле вроде не пропитаны ни чем. В общем говорит-мажу всем по дедовски графиткой и все довольны :smile_clapping:
Сообщение Добавлено: 06 янв 2016, 13:16
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Что-то мне подсказывает, что если и будет лучше с новым стартером крутить, то совсем чуть-чуть.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 06 янв 2016, 15:28
  •  147
  •  02 окт 2013, 18:33
  •  новокузнецк
поставил такой bm st 2101.вроде крутит и лучше.но это и машина горячая и стартер.посмотрим в морозы,но наверно пока поставлю запуск на таймер :smile_nod:(редукторный)
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 12:38
  •  263
  •  23 фев 2013, 06:45
  •  Воронежская обл
народ выручайте: началось с того что утром завожу авто, втягивающее щелкает но не заводит. Пришел к выводу что оно отработало свой срок и меняем на новое, после установки нового втягивающего также меняем контакты(при осмотре якоря каких либо повреждений и прочего не обнаружено). После проверяем на аккумуляторе, стартер крутит нормально. Ставлю на авто пытаюсь завести и снова такая же ситуация втягивающее щелкает но не крутит. Проверяем все провода массы и пр. Дело сдвинулось когда тронули провода замка зажигания. Авто начало заводиться но: заводиться как будто на дохлом аккумуляторе(перепробывали несколько штук и новые и заряженные), такое ощущение что стартер берет на себя (до ремонта крутил нормально). В чем может быть проблема и куда дальше смотреть и чего менять.? авто 11г\в пробег 94т
Сообщение Добавлено: 02 фев 2016, 13:39
  •  2122
  •  21 фев 2014, 16:15
  •  СССР
Когда стартер снимаешь "по данному поводу", желательно поменять сразу втулки-подшипники-щетки, цена им невелика. Проверь массу двигателя. Втягивающее... да тоже может быть, есть там медная пластинка, которая питание на сам двигатель стартера подает при втягивании, если контакт плохой, тоже может "мозг трахать". Но больше похоже не на втягивающее все же.
Попробуй перемкнуть контакты стартера напрямую, каким-нибудь куском мощного провода. Если крутит нормально, то дело во втягивающем, а если "дохнет", то в самом электродвигателе. Не забудь машину на нейтралку поставить!
Некоторые считают меня троллем. Это в корне неверно, я всего лишь говорю правду.
"Лучшее занятие в мире - шататься по свету, смотреть и быть полезным людям. Все остальное - суета, не нужная настоящему человеку". (с)
Сообщение Добавлено: 03 фев 2016, 09:03
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Не обязательно дело в стартере. Скорее всего или окислились контакты в силовых проводах (от стартера к акб или массы) или что-то в машине коротит и сажает напряжение.
Еще проверь ощупыванием, не переломился ли где-нибудь силовой провод (внутри изоляции).
У меня на памяти 2 случая с похожими симптомами. В первом случае переломился силовой провод около клеммы аккумулятора.
В результате люди перебрали стартер 2 раза прежде чем обнаружили причину.
Во втором случае в тройник дополнительного прикуривателя (подключенного через зажигание) уронили гайку, которая замкнула контакты.
Прикуриватель загорелся только с 10 попытки и был тут же потушен и ампутирован. После ампутации прикуривателя машина завелась с полоборота.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
