 [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2013, 08:05
  •  72
  •  12 ноя 2011, 19:29
  •  Воркута
Выяснил что сигнализация не разрывает своей релюхой цепь стартера (прозвонил цепь в разных режимах). Почистил все контакты от замка до правой фары. Клеммы акб привел в порядок. Машина заводится супер.
А насчет ключей... Не нашел блок обхода, наверно он очень-очень спрятан.
БеШеНива L. Моя с 11.11.2011 г.
 Заголовок сообщения: не крутит стартер от ключа
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 10:49
  •  57
  •  06 окт 2012, 19:53
  •  Уральск
Всем ни гвоздя ни жезла. проблема у меня не редкая как я посматрел на форуме у многих возникала. симптомы похожие. т.е. вставляю ключ включаю зажигание лампочки на понели загораются. дальше поварачиваю на старт и тишина лампочки тускнеют стартер молчит. :smile_doh: дальше открываю капот при включоном зажигании кидаю + от АКБ на фишку возле правой фары машина заводится. ВОПРОС КАНКРЕТНО В СЛЕДУЕШЕМ. куда от БЕЛОЙ ФИШКИ приходит этот красный провод в САЛОН?????????? сразу на ЗЗ?????? на щиток предохранителей?????? или на какую нибуть релюшку?????? или на сигналезацию????? где искать каратыша ???????? но иногда стартер бес проблем крутится от ключа и пофигу ему холодный движок или горячий, -30 на улице или +40.
лучше нивы нет коня застрянет там, куда другие не доедут.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 11:12
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
эфиоп 1, мои рекомендации:
1. сними акум занеси домой, отогрей и заряди.
2.пока снят акум или снята клемма минус акума. Надо снять силовые красные провода с гены и протянуть оставшуюся гайку М6 на плюсовом болте. Только не чрезмерно. Все собрать.
Полезная информация: с клеммы 50 замка зажигания толстый красный провод идет на контакт 30 реле стартера, а с конт.87 идет на тяговое реле стартера. Это реле управляется контроллером по минусу провод красный\белый.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 11:38
  •  57
  •  Уральск
sansanych, АБК непричом гена вобще новый неделю назад поставил кайка там полюбому затянута даже контакты зачищены , а вот за полезную инфу спасибо
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 11:49
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
эфиоп 1, вот схема- Изображение
возможно подглючивает реле блокировки стартера, про которое писал sansanych
или силовые контакты в замке зажигания не контачат иногда
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 15:01
  •  57
  •  Уральск
схема это хорошо. у меня шевик 2003 г. нашол в нете схему электро приборов,предохранителей и релюшек но чтото в описании нет ни реле стартера ни дополнительного реле стартера. кто знает где его вобще искать в панели??????? на монтажном блоке оно не указано.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 15:13
  •  1576
  •  56rus
реле нет с бошем 7.0 , а с 7.9.7 -стали ставить.-одно ,-реле блокировки стартера. разгрузочного реле нет , т.е нагружены контакты замка зажигания.
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/inje ... 797_e2.pdf
Сообщение Добавлено: 11 фев 2013, 20:03
  •  57
  •  Уральск
т.е. у меня нет реле стартера? и провод идёт напрямую наЗЗ?. и что такое бош 7.0?
Сообщение Добавлено: 12 фев 2013, 08:57
  •  5499
эфиоп 1, БОШ 7.0 - это контроллер, который управляет работой двигателя. Провода на тяговое реле идут прямо на стартер через разъем, который внизу за монт.блоком.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2013, 15:16
  •  1
  •  17 фев 2013, 15:10
Всем добрый день!!! помогите, как вытащить термозащиту стартера??
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.    След.
