 [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 20 мар 2013, 22:29
  •  7057
  •   75
  •  08 мар 2009, 11:57
Я тут маленько не по теме. :smile_bigsmile:
У сына на 2115 не крутит стартер. Втягивающее - щёлкает. При перемыкании отвёрткой силовых контактов - стартер крутит, машина заводится.
И ещё , иногда, на едущей машине ,просаживается напряжение-это стартер начинает самопроизвольно вращаться (втягивающ. не срабатывает).
Помогает его остановить резкая перегазовка.
Я так понимаю-это всё явные признаки болезни втягивающего ?
Сообщение Добавлено: 21 мар 2013, 17:28
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
BOIT, о теме ещё как. У меня неделю назад такое началось, чуть с ума не сошёл. Молоточным черенком стучал по втягивающему, теперь езжу пару дней как обычно. Дурдом. Экрана стартера нет, периодичность косяка 10-11 месяцев.
Сообщение Добавлено: 21 мар 2013, 17:34
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Dr.Smith, когда будет двигатель холодным. сними клемму минус с акума и попробуй подтянуть два винта в торце тягового реле на стартере. Они, то под крестик, то под шлиц. Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 мар 2013, 17:43
  •  7057
  •   75
Dr.Smith, Я на прошлой Шниве три года без экрана ездил.
Планетарная шестерня рассыпалась , снял стартер, заодно и экран удалил.
А на 15 всё оказалось прозаично.На крышке втягивающего выламалось отверстие в центральной части. Пружинка в него вылезла . Оттого и стартер самопроизвольно крутился иногда. Через эту дырку внутрь грязи набилось - площадки силовых болтов засрались - контакта не было . Потому и не крутился стартер с ключа. :smile_bigsmile:
Вообще то я со стартерами навоевался на всех трёх Нивах и первой Шниве. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 21 мар 2013, 17:48
  •  9819
  •  Нижневартовск
sansanych, спасибо за совет, год назад втягивающее менял - посадил клеммы на ромашки шайбы и ещё на герметик резьбовой. Там от нагрева пайка отходит...И получается холодная пайка. топорищем постучал - вроде есть контакт)))
Сообщение Добавлено: 30 апр 2013, 15:34
  •  2
  •  30 апр 2013, 15:09
Вот такая проблема сегодня, без всяких предупреждений заглохла машина. При попытке завести, стартер даже не щелкает. Пробовали перемкнуть клемы на втягивающем, искрит и не чего. Что с ней такое? Несколько дней назад поменяли втягивающее полностью, щелкала и не заводилась.
Сообщение Добавлено: 30 апр 2013, 18:54
  •  348
  •  26 янв 2010, 21:08
  •  Томская область.
Kolia_S, прочитай всю тему с начала. Думаю что ответ там есть.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva][img:17c114bf64]http://www.autometric.ru/lines/5331abf8f3d92.gif[/img:17c114bf64][/URL]
Сообщение Добавлено: 01 май 2013, 04:54
  •  5499
Kolia_S, трудности со стартером как правило надуманы, там все просто:
1. проверь контролькой наличие +12в на толстом силовом проводе на стартере
2. приготовь чуть больше 1м кусок толстого провода с папой на одном конце
3. на правом крыле растыкуй разъем толстого красного провода, на провод, который идет на тяговое реле стартера одень папу приготовленного провода и пробрось его к акуму
4. поставь НЕЙТРАЛЬ, подними ручник и включи зажигание. Подойди к акуму (ноги не пихай под колеса) доп.провод прижми к плюсу акума. Как только двигатель заработает, убирай.
Если двигатель таким образом раза три запустишь нормально, значит проблема в проводке машины. Если стартер не работает, пусть даже и щелкает, значит проблема в стартере. Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 май 2013, 06:18
  •  2
Большое спасибо! сейчас попробуем.
Сообщение Добавлено: 01 май 2013, 19:07
  •  34
  •  22 апр 2013, 18:57
  •  Екатеринбург, Россия
Ну уж тут стартер явно ни при чем. На диагностику надо.
Kolia_S писал(а):
Что с ней такое?
Да все, что угодно может быть.
У меня, помню, случай был - поменял стартер в автомастерской. Только из ворот выехал, стою на перекрестке - машина внезапно глохнет и не заводится. Открываю капот - а у меня на аккумуляторе клемма РАСПЛАВИЛАСЬ : : Короче, эти автомастера стартер поменяли, а вот этот силовой провод, который к стартеру идет - расплавился об выхлопную трубу (они его никак не закрепили) и замкнул аккумулятор на массу, как еще пожара не было, я удивляюсь. Казалось бы - всего лишь стартер поменяли.
[url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:0cf1d9abb4]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/X965PM96.png[/img:0cf1d9abb4][/url]
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.    След.
