 [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 мар 2015, 15:59
  •  2
  • 66
  •  13 май 2013, 10:00
bugor421, Новый аккумулятор(сухозаряженный) нужно залить электролитом и на сутки поставить просто дать пластинам пропитаться. Потом заряжают до полного заряда и ставят на машину. Похоже на аккумулятор или плохую "массу". Брось проводом от "прикуривателя" минус на стартер(корпус стартера , но не на клеммы).
Сообщение Добавлено: 24 мар 2015, 13:45
  •  147
  •  02 окт 2013, 18:33
  •  новокузнецк
bugor421, заменил втягивающее.разобрали стартер.на бендиксе пласт.кольцо под замену вместе с вилкой.оплавилось.почистили щетки.такие детали-месяц отъездил :
Сообщение Добавлено: 24 мар 2015, 13:48
  •  147
  •  новокузнецк
karleon, массу кидал и плюс в разъём.стартер причина.
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 21:28
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Вот и я столкнулся с этой проблемой : , пробег чуть больше 80 тыс, 2007 г.в, а проблема(щёлкает под капотом, и не заводится) началась ещё весной, забыл музыку выключить и оставил на сигналке на 9 час, завестись смог лишь прикурившись, причём симптомы сильно севшего аккум.ра не было, при приборка при попытке завестись не моргала.
Через несколько дней ситуация повторилась, но я и аккум.р не заряжал, в итоге зарядил хорошим советским зарядником, и проездил около 1.5 месяцев без проблем, в начале этой недели ситуация повторилась, всё как обычно, при попытки завестись слышно как под капотом щёлкает. Попытки завестись от другой машины, новым ак.ром(всё таки думал ещё, что виновник аккумулятор) , напрямую через провод от плюса ак.ра на сам стартер, не обвенчались успехом, в итоге впервые с 2007 когда сел за руль шевика и руль вообще, узнал, что такое завестись с толкача.
Итог, поменяли втягивающее, заменили щётки, смазали стартер.
При чём снятый стартер при включении напрямую, работал исправно, ни разу не заклинил.
Но предпосылки были ещё за несколько дней перед тем как не удалось завестись кроме как с толкача, а конкретно при кручении стартера было на слух, что ему немного тяжеловато, короче не как обычно.
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 22:52
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Хищник, Подгорает, и ржавеет гайка с шайбой на выходном выводе втягивающего, вот и вся проблема!!! : И втягивающее не обязательно было менять! :smile_bigsmile:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 15 май 2015, 23:01
  •  4656
LыSыЙ, ну я старый не выбросил)
Сообщение Добавлено: 23 май 2015, 18:30
  •  5
  •  20 фев 2014, 19:00
  •  Сибирь
Вчера столкнулся с необычным явлением - стартер не включается если включен другой потребитель. Первый раз не мог завести пока работал электро-вентилятор системы охлаждения. Как только отключился вентилятор двигатель легко завелся. Второй случай произошел через 30 минут, опять не включается стартер. Минут 15 чесал репу - шо за нах? При повороте ключа включаются приборы, но в стартере даже втягивающее не щелкает. Отжал клавишу обогрева заднего стекла, сразу завёл двигатель. Кто нибудь сталкивался - что за хрень?
Сообщение Добавлено: 23 май 2015, 18:40
  •  1576
  •  23 окт 2012, 21:58
  •  56rus
игоръ, не хватает тока втягивающему. надо реле разгрузки ставить.
ибо цепь стартера без реле
Сообщение Добавлено: 23 май 2015, 19:26
  •  5
  •  Сибирь
А что такое реле разгрузки и почему раньше хватало? У меня, правда, АКБ с саморазрядом, через двое суток не заводит авто. Но если ездить каждый день - нет проблем.
Сообщение Добавлено: 23 май 2015, 20:13
  •  1576
  •  56rus
длинная цепь пуска. от акб- генератр- через замок и на стартер. теряется напряжение. втягивающему не хватает
http://www.drive2.ru/c/595839/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.    След.
