UVova писал(а):
Вжик, да нет, пластмасска тут не при чём. Я оч. сильно сомневаюсь, что доп экран защищает внутренности стартёра. Всё-таки это защита порводов. Кроме того, не исключаю, что предполагаестя этим экраном защита бензопроводов от перегретого силового провода стартёра (версия). А пластмасска сломалась из-за выкрошившегося металлического зуба, "зуб даю!". В любом случае, чётко видно, что пластмасса не оплавлена, а расколота.
Заблуждаетесь, товарищ! Экран необходим чтобы защитить внутренности стартера. А именно 4 магнита, которые тупо приклеены каким-то клеем, который от нагрева теряет свои клеевые свойства. Я утверждаю это со стопроцентной уверенностью т.к. ремонтирую стартера. Магниты начинают отваливаться и сдвигаться в кучу после того как человек начинает сам чинить машину подручным инструментом, как говорится на коленках. Когда меняет бендикс и ему до ужаса неудобно подлазить к стартеру из-за теплового экрана. С мыслями о следующем ремонте возникает бредовая идея распрощаться с тепловым экраном. Вот с этого момента стартеру выписан приговор! В поездках на дольняк машина как правило долго находится в пути и та сторона, которая обращена к приёмной трубе постоянно получает сильный тепловой нагрев. В следствии чего клей теряет свои свойства, два магнита отваливаются и сдвигаются. Тоже самое происходит с венцом планитарки редуктора. Он не плавится, просто постепенно появляются микротрещины и в итоге разрушение.
Что можно сделать чтобы забыть проблему? Для начала не удалять тепловой экран. Он во-первых тепловой, а потом защитный от грязи! Но если он утерян в дебрях сервисов "Дяди Васи", то найдите статор от десятки- Ваз 2110. Там магниты уложены в стальной сепаратор. Аккуратно вынимаем сепаратор и крепим в свой статор. В место стального сепаратора может быть алюминиевая обжимка, тоже не плохой вариант крепежа. Только не делайте полную замену родного статора на десяточный. Крутиться стартер будет в другую сторону. Там изменена магнитная полярность. Венец планетарного редуктора тоже в десятом металический. Смазка лучше малибденовая от кастрол (зелёного цвета) чем графитка (шрус). А провода ( красный толстый и управляющий красный тонкий ) находятся далеко от приёмной трубы и при отсутствии экрана с ними ничего не происходит. Другими словами не дубеют и не горят.
