 [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 31 май 2023, 17:01
  •  6
  •  01 дек 2020, 08:32
Lomonosov писал(а):
перелом провода от реле до ЭБУ?
Не совсем понял, что означает эта фраза... Я прекрасно понимаю, что минус отключает ЭБУ (именно это я условно нарисовал красным цветом внутри самого ЭБУ). Я фиксировал +12 В на контактах 85 и 30 реле стартера, и оно присутствовало там, когда стартер отказывался крутиться. На 87 контакте напряжение пропадало, когда стартер отключался (что и логично). Исходя из этого я сделал вывод, что отключается -12В от клеммы 86. А отключать его некому, кроме ЭБУ.
Сообщение Добавлено: 31 май 2023, 17:38
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
Там написано всего два условия - вращение коленвала 500 об/мин или 20 минут работы стартером.
ты не все прочитал или читаешь между строк, читай заново! там три условия ...
и прошу обратить свое внимание на индикатор ИММО в комбинации приборов, это первостепенно ...
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 31 май 2023, 20:50
  •  513
  •  17 дек 2015, 17:07
Сообщение Добавлено: 01 июн 2023, 08:27
  •  6
А условий отключения там все-таки два ;). Это, если уж прямо цепляться к словам :smile_bigsmile:
В руководстве написано, что ЭБУ включает "минус" при получении нужного сигнала от иммобилайзера. Опять же, я совершенно не знаю точную внутреннюю логику работы блока управления, но раз стартер начинает крутиться, значит разрешающий сигнал был получен. Может быть, конечно, что, если через 0,5 с после начала работы стартера вдруг пропадает сигнал от ИММО, то блок управления отключает "минус". Но, тогда по идее должен загореться значок "иммо" на панели. Он не загорается. Вообще, в последний раз он у меня загорался очень давно, когда я проверял работу второго ключа (который, я так понял, отличается от того, который "выкидной" на брелке). Но тогда при горящем значке "ключа" машина работала, как обычно. Я просто не знаю, как это должно быть "с завода", во-первых, потому что для меня эта машина - первая с инжектором в принципе :))), и второе, ей уже 10 лет, и какие манипуляции проводились с ней в предыдущие 8 лет не моего владения, я не знаю.
Вообще, надо будет проверить второй ключ и убедиться, что лампочка иммобилайзера исправна. Либо диагностику панели запустить, как вариант.
Upd. Если использовать второй ключ, то когда глушу машину, в левом нижем углу на приборке на пару секунд загорается и мигает значок машины с ключом, я так понимаю, это и есть и тот самый значок иммобилайзера. Но машина при этом ездит с этим ключом нормально. Ни в каких других ситуациях это значок больше не горит
Сообщение Добавлено: 31 янв 2024, 16:22
  •  12
  •  26 янв 2024, 17:25
  •  Ува
Продолжу тему. Кому нибудь удалось решить проблему с отключением минуса на реле блокировки стартера? Вот, что удалось выявить:
1. Отключается именно минус (Проверенно в контроллере)
2. При отключенном на разрыв или на кз ДПКВ стартер не отключается, по крайней мере из множества попыток не было ни разу.
3. При подключенном ДПКВ, но вынутом из штатного места, реле блокировки всё равно отключается.
4. С отключенным модулем зажигания отключается (предположил высоковольтные наводки)
У кого какие мысли по этому поводу? Про перемычку вместо реле знаю, не предлагать.
Последний раз редактировалось Yus 31 янв 2024, 21:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2024, 18:35
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Yus , Иммобилайзер так может делать.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2024, 18:57
  •  12
  •  Ува
По иммобилайзеру уже писали, что отключение не помогло и как может быть связано с ДПКВ.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2024, 21:22
  •  873
  •   54
  •  23 мар 2008, 14:32
  •  Белгород, 31Rus
а схему посмотреть что не позволяет?
не должно отключаться
3. При подключенном ДПКВ, но вынутом из штатного места реле всё равно отключается.
какое реле?
поменяй для начала реле. проверь проводку от ЭБУ к этому реле...
и да, ЭБУ какой?
© Стив Джобс
Сообщение Добавлено: 31 янв 2024, 21:49
  •  12
  •  Ува
Схему чего?
Так понятно, что не должно, поэтому и вопросы.
AndrewGT писал(а):
какое реле?
Реле блокировки, о нём же речь.
и да, ЭБУ какой?
Я же написал, что проверено на самом контроллере, причём тут реле и проводка, понятно, что это всё уже проверялось. Контроллер БОШ 7.9.7
Последний раз редактировалось Yus 01 фев 2024, 06:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2024, 22:58
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
лампа иммо как себя ведет?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.    След.
