 [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: Проблема при запуске двигателя
Сообщение Добавлено: 05 дек 2016, 19:39
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@voronz5 , Так ты открой реле которое стояло, глянь что там. Подгоревшие контакты видно будет.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 05 дек 2016, 19:42
  •  894
  •  27 дек 2015, 19:06
  •  ростов папа
точно-ща принесу поковыряю-сообщу
:smile_sun:
Добавлено спустя 20 секунд:
:smile_sun:
Добавлено спустя 11 минут 32 секунды:
разобрал-на вид нормальная,катушка не горелая не воняет,контакты чуть подпалены,почистил,там ещё резистор ,непонятно цел он или нет,короче понаблюдаем далее :smile_bigsmile:
вселенная начинается от вашего порога . НИССАН ПАТФАЙНДЕР 2,5 174л/с лада х-рей 1,6
Сообщение Добавлено: 06 дек 2016, 18:33
  •  1173
  • 70
  •  09 ноя 2010, 21:02
  •  новосибирск
Лучше реле новое поставить ..............
[img]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/bazaauto.gif][/img]
Сообщение Добавлено: 06 дек 2016, 22:18
  •  894
  •  ростов папа
дык я новое и поставил-сегодня бегал туда сюда-заводится с полбрыка :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 дек 2016, 11:11
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
@voronz5 , а ты какое реле менял? Реле стартера, которое тебе @Smiff-68 показывал? А то у меня тоже периодически такая же байда началась с запуском, стартер чуть дернет и тишина. Причем без разницы, с ключа запускаешь или дистанционный запуск, то есть проблема однозначно не в замке. Первый раз это проявилось еще весной, после этого перебирал, чистил и смазывал стартер из-за визга бендикса при запуске (появился после серьезных весенних "плаваний"). С тех пор повторялось пару раз, а сейчас чуть не через день началось... Наверное, тоже надо реле стартера поменять... :smile_thinking:
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 09 дек 2016, 11:52
  •  894
  •  ростов папа
да реле которое под коленом в плате ,нижнее правое :smile_bigsmile: три дня не глюк :smile_itwasntme: ает пока
Сообщение Добавлено: 09 дек 2016, 11:57
  •  21252
@voronz5 , понял, спасибо. У меня вроде резервное в багажнике валялось, снятое два года назад с ближнего света, надо попробовать его подкинуть, пожалуй. Пойду дойду до машины, поищу реле и махну если найду... :smile_thinking:
Добавлено спустя 33 минуты 32 секунды:
Поменял. Будем посмотреть теперь на поведение...
Кстати, разобрал снятое реле, контакты на нем весьма подгоревшие, хотя машине только-только три года исполнилось... По весне надо будет, пожалуй, заменить реле на импортное пятиконтактное 50А. Можно, конечно, и сейчас заняться, но это надо другую колодку ставить, провода переобжимать, а на холоде это делать очень не хочется... :smile_thinking:
Сообщение Добавлено: 09 дек 2016, 13:06
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Может стоит посмотреть всю силовую цепь на втягивающее ? У меня релюха ходит больше 10 лет и поменял её ''до-кучи'' как потом выяснилось - она рабочая , а косяк сидел в клемме втягивающего .
Сообщение Добавлено: 09 дек 2016, 13:16
  •  21252
@Smiff-68 , я выше писал уже, стартер полностью перебирался по весне, и первый раз проблема вылезла еще до переборки. Все там в порядке со втягивающим.
Сообщение Добавлено: 09 дек 2016, 13:50
  •  1199
  •  Пермский край
Ну тогда может и реле первоначально не совсем какчественное .
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 127 ]  На страницу Пред.    След.
