 [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 июл 2011, 10:38
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
5zigen, реле стартера висит под монтажным блоком, ищи по проводам : два толстых красных проовода- это 30 и 87 контакты реле,оранжевый-конт.85, красный\белый конт.86. Выдергиваешь реле и ставишь хорошую перемычку на силовые контакты реле 30 и 87. Будет исключено управление с контроллера. В этом нет ничего плохого, просто нужно вовремя отпускать ключ, что бы не перекрутить стартер. Нужно так поездить с недельку, понаблюдать за работой статера.
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011, 19:22
  •  18
  •  09 ноя 2008, 13:33
Я так и не понял : Реле стартера(не тяговое) есть на всех шевиках, или только выпущенных после 2006 года? А на предыдущих версиях нет? :
[url=http://www.autometric.ru][img:5a7174693f]http://www.autometric.ru/lines/Timone.gif[/img:5a7174693f][/url]
[url=http://www.gde-chevrolet.ru][img:5a7174693f]http://www.autometric.ru/build/baza-auto/gdechevrolet.gif[/img:5a7174693f][/url]
Сообщение Добавлено: 14 июл 2011, 21:05
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
Timone, до 2006 года (мозги бош 7.0) нет, после (мозги бош 7.9.7) есть.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 09:29
  •  18
СпасибоSpiridonich, то есть, если при попытке завести машину аккумулятор не просаживается, значит виноват сам стартёр...
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 12:28
  •  3416
  •  Москва, СВАО
или замок зажигания :
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 17:28
  •  18
Ну раз на прямую тоже не заводится, а тяговое реде щёлкает. Значит всё-таки стартёр :
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 19:45
  •  3416
  •  Москва, СВАО
С этого и надо было начинать. Стартер 100%
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 19:46
  •  18
А жаль стартеру и пол года не исполнилось... Я так разорюсь на них окаянных : : :
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 20:19
  •  3879
  •  31 окт 2008, 20:52
Timone, Щелкает - большая вероятность что стартер и не нужно будет менять, зачистить клеммы, подтянуть крышку втягивающего .
Самое трудозатратное - снять -поставить.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2011, 20:21
  •  18
2 месяца назад перебирал его, потом вроде поездил. Кажется придёться завести привычку каждые 2 месяца перебирать стартёр :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
