 [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: Re: стартер еле крутит.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2016, 09:19
  •  2122
  •  21 фев 2014, 16:15
  •  СССР
@tank178(412) , тоже вариант.
Я как-то три раза на УАЗе стартер перебрал, на холодную заводил, на горячую - никак. Ничего не помогало. Потом попросил помощника включить стартер из салона, а сам у открытого капота стоял, и услышал после попытки запуска шипение, ухом покрутил, откуда шипение, оказалось - аккумулятор. Поменял акб - всё прошло, заводится с полпинка.
Некоторые считают меня троллем. Это в корне неверно, я всего лишь говорю правду.
"Лучшее занятие в мире - шататься по свету, смотреть и быть полезным людям. Все остальное - суета, не нужная настоящему человеку". (с)
Сообщение Добавлено: 03 фев 2016, 09:33
  •  263
  •  23 фев 2013, 06:45
  •  Воронежская обл
Дело сдвинулось когда тронули провода замка зажигания. Авто начало заводиться но: заводиться как будто на дохлом аккумуляторе(перепробывали несколько штук и новые и заряженные), такое ощущение что стартер берет на себя (до ремонта крутил нормально). В чем может быть проблема и куда дальше смотреть и чего менять.? авто 11г\в пробег 94т
а замок зажигания может ли влиять каким либо образом на вышеуказанные признаки.
Сообщение Добавлено: 03 фев 2016, 14:44
  •  2122
  •  СССР
Едва ли.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2016, 13:54
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
user_internet писал(а):
народ выручайте: началось с того что утром завожу авто, втягивающее щелкает но не заводит. Пришел к выводу что оно отработало свой срок и меняем на новое, после установки нового втягивающего также меняем контакты(при осмотре якоря каких либо повреждений и прочего не обнаружено). После проверяем на аккумуляторе, стартер крутит нормально. Ставлю на авто пытаюсь завести и снова такая же ситуация втягивающее щелкает но не крутит. Проверяем все провода массы и пр. Дело сдвинулось когда тронули провода замка зажигания. Авто начало заводиться но: заводиться как будто на дохлом аккумуляторе(перепробывали несколько штук и новые и заряженные), такое ощущение что стартер берет на себя (до ремонта крутил нормально). В чем может быть проблема и куда дальше смотреть и чего менять.? авто 11г\в пробег 94т
Надо разобраться, где неисправность: в силовой части или в управлении. Мои рекомендации:
1. без включения зажигания измерь тестером напряжение на клемме эл.жгута, одетого на клемму плюс акума. Не на самой клемме акума, а на железяке, которая одета на свинцовую клемму акума. Теперь понятно?
2. без вкл.зажигания измерь напряжение на толстом силовом проводе прямо на стартере. Это сложно, но возможно. Постарайся, что бы минус (точка, куда ставишь конец тестера) была общая при этих двух измерениях.
3. без вкл.зажигания измерь падение напряжения на этом силовом проводе стартера: концы тестера поставь в плюсовые точки, где измерял напряжение п1 и п2.
Если измеренное напряжение по пп1 и 2 отличается не более 0,1в и падение напряжения по п3 не более 0,1в, то к силе стартера нет вопросов. Все исправно. На всякий случай после запуска двигателя пощупай плюсовой наконечник на акуме, если он теплый. То есть вопрос по заделке провода в наконечнике.
Теперь управление. При повороте ключа в пол.Стартер, должна гореть лампочка(!). Дальше плюс для тягового реле идет на реле. Оно подвешено под монтажным блоком. Найти его просто: в разрыве два толстых красных провода. Выдерни реле и поставь перемычку. После запуска двигателя, надо сразу отпускать ключ зажигания. Иначе будет срежет
, раньше это делал контроллер. В общем это незначительная потеря. Удачи.
Да, при замене тягового реле никакие контакты менять не надо. Уточни, может быть я тебя не понял. Иногда бывает достаточным подтянуть два винта крепления задней крышки тягового реле, не снимая стартера при отключенной массе на акуме.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2022, 16:19
  •  887
  •  13 мар 2015, 19:48
  •  Жуковский, МО
Добрый день, уважаемые знатоки!
Телезритель спрашивает :smile_smile: , что может затруднять первый утренний запуск стартера. Т.е АКБ и стартер поменял в ноябре. У старого сдохло втягивающее, а при попытке открутить болты, они выкрутились вместе с резьбой. АКБ был заменен профилактически.
Имеем совсем вялое вращение при первом запуске, сейчас 0, а крутит как при -30. Ровно до первой вспышки или запуска двигателя. Все последующие запуски в течение дня крутит как угорелый. Клеммы чистые, доп и основная масса проверены. Не хочется думать на межвитковое ротора, но и до весны мне его не снять, а ситуация ухудшается. Да, просадка в этот момент до 10,6В. Стартер КЗАТЭ
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 11 фев 2022, 16:40
  •  3699
  •  23 сен 2017, 18:54
  •  Липецк
@Regento , клеммы АКБ обслужи для начала
RS0Y5-42-02D
Сообщение Добавлено: 11 фев 2022, 18:07
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Есть вариант, что АКБ кальциевый, ему нужен РР, что в генераторе, на 14.5в.
А реально стоит , на 14в, для старых АКБ. Результат - хронически, недозаряженный АКБ.
Здесь, нужны замеры напряжения, на клеммах АКБ
Сообщение Добавлено: 11 фев 2022, 18:19
  •  887
  •  Жуковский, МО
Так, братцы, не будите лихо. Темно сейчас и клеммы чистить не пойду. Завтра пойду. Утром, ибо на больничном. Массу я сегодня шуруповертом с насадкой-то чистил, но про плюс забыл. Исправлюсь.
Напряжение 12,5 по приборке, АКБ Тюмень, та что с парнокопытным, новая. Вроде и не совсем она и кальциевая. После запуска напряжение 14,6, в дороге с печкой и фарами 14,3. На клеммах тестером завтра посмотрю :smile_drinks:
LE, 15 кварц
Сообщение Добавлено: 11 фев 2022, 18:48
  •  3806
  •  Ульяновск
Это хорошо, вопрос про РР отпадает.
Появляется вопрос, про утечку. Сколько?
Только нужно, хотя бы минуты три держать, в режиме измерения тока, всё с мозгами, ступеньками может снижаться.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2022, 18:52
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
@oapv , Клеммы чистые
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.    След.
