 [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 24 май 2015, 08:45
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
игоръ, У тебя запущенный случай. Букет проблем. Недозаряженный АКБ, возможно старый, утечки немалые, генератор неизвестно в каком состоянии. Поэтому брать прибор и мерить напряжения в разных режимах и нагрузках на АКБ, ток утечки , ну или к автоэлектрику.
Сообщение Добавлено: 24 май 2015, 17:47
  •  147
  •  02 окт 2013, 18:33
  •  новокузнецк
появилась такая проблема-стартер дльше крутиться,чем обычно.потом комп.выдает шибку-датчик фаз.,повышенный уровень.поменял датчик распредвала.через пару дней все снова
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2015, 15:28
  •  69
  •  22 янв 2014, 13:50
  •  Дзержинск, Нижегородская область.
Апну тему.
Заглох на ходу. Перед этим напряжение борт сети было 12.8-13.0. Тускло горел поворотник.
Что имеем. Не крутит стартер, не работают поворотники и аварийка, не работает БК, стрелка бензина(остальные стрелки может юыть тоже).
Когда ключ в первом положении загорается только чек, во втором добавляется воскл.знак.
Салонный свет, магнитола, рация(+ с акб), дворники , стеклоподъемники, габариты, сигнал, бензонасос работают.
После отсоединения минуса и возврате его на место включается БК(мультитроникс) на 10-20сек, без определения ЭБУ и гаснет.
Заряд акб в норме.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2015, 16:35
  •  69
Где копать?
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2015, 16:42
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
svipes, Как вариант масса на МЗ (катушках). Либо дополнительный провод с плюсовой клеммы батареи. Да много чего может быть с такими симптомами, искать надо.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2015, 17:03
  •  69
При пробрасывании провода с плюса до папы стартера, двигатель заводится
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2015, 19:48
  •  10236
  •   66
svipes, О как. Значит все запитывается кроме стартера? А чего тогда двигатель глох на ходу?
Сообщение Добавлено: 22 ноя 2015, 01:37
  •  69
sanyok, Я лошара. 2 предохронителя)
Сообщение Добавлено: 05 дек 2015, 18:04
  •  278
  •  04 апр 2011, 18:50
  •  Балашиха
Господа! Мои 5 копеек в общую копилку! Прежде чем менять стартер, втягивающее, аккумулятор и т.д. (нужное подчеркнуть, пропущенное добавить) настоятельно рекомендую проверить разъём на красном проводе ко втягивающему реле (слева под капотом у бачка омывателя). Не знаю какой конструктор на букву "м" придумал этот разъём, но там таится главная проблема с заводом Вашего авто. Предлагаю радикальный способ борьбы с явлением "стартер молчит" - вырезать этот разъём и заменить его скруткой, муфтой, клипсой и т.д. Проверить мою теорию просто - если вы включите зажигание, разъедините этот разъём и подадите от + аккумулятора на него напряжение, ваше авто заведётся. Значит стартер, втягивающее и ваш блок ЭСУД - ИСПРАВНЫ!
Сообщение Добавлено: 08 дек 2015, 17:40
  •  278
  •  Балашиха
И кстати, реле стартера, управляемое ЭСУДом по сигналу ключа - тоже похоже больная тема. Новое реле выходило 3 месяца! Доберусь до дачи (там моя рембаза) в выходные попробую вскрыть парочку стартерных реле (старое и "новое":smile_wink:, очень интересно, из какого г-на там контакты аш на 50А.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.    След.
