 [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 май 2007, 10:25
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
BobV, Попроси в любой мастерской или на разборке неисправный бендикс и сними с него поводковое кольцо и будет тебе счастье.
Сообщение Добавлено: 23 май 2007, 15:33
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
BobV, ты б указал в профиле откуда будешь...
Вот в Москве, например, есть неплохая конторка возле выезда с Вавилова на ТТК (на внешнюю сторону). Они там как раз стартёрами и генераторами занимаются профессионально.
Я менял втягивающее (покупал отдельно). Прожило 2 мес. В итоге пришлось поставить новый стартёр в сборе, т.к. в старом кроме втягивающего ещё и весь пластик разлетелся.
Сообщение Добавлено: 23 май 2007, 19:28
  •  37
  •  20 дек 2006, 11:42
Спасибо за советы. Поставил с нового бендикса пластиковое колько на старый бендикс. С понедельника езжу и все ОК , как минимум уже несколько десятков раз заводил. Работать стал стартер еще лучше, так как все по ходу прочистил. Возникают мысли изготовить в будущем таких колечек, чтобы в случае чего отремонтироваться без проблем.
Сообщение Добавлено: 24 май 2007, 10:30
  •  2644
BobV, Литолом надеюсь помазал?
Сообщение Добавлено: 24 май 2007, 18:24
  •  37
Литолом смазал пластиковое кольцо бендикса, остальное моторным маслом. Возникают мысли изготовить в будущем таких колечек, чтобы в случае чего отремонтироваться без проблем.
(И еще не забудьте надеть изоляционную трубку при сборке стартера на тот болт, который может касаться медной шины, соединяющей обмотки статора стартера).
Сообщение Добавлено: 29 май 2007, 18:56
  •  46
  •  07 май 2004, 11:15
Был я в этой конторке. Симптомы такие: пока машина не остынет стартер не крутит, приходиться или заводить с толкача или остывать. На неисправность сильно влияют включенные потребители.
Так вот сделать там ничего не смогли, сказали что на наши машины у них нет запчастей. Вот если бы иномарка... Почистили массу на АКБ и отпустили.
И что характерно никто за это не берется... Неисправность плавающая не всегда возникает. По закону подлости в основном в пробках...
Видимо придется брать электрика и говорить ему что делать, оплачивая отдельно каждую операцию.
Может кто сталкивался с этим, куда в первую очередь лезть...
о097он 97
Сообщение Добавлено: 29 май 2007, 21:58
  •  2583
Вот и у меня с этого началось. Потом втягивающее развалилось. Правда пару недель помучился, пока совсем завестись не смог. У этих ребят машинку оставил, а сам за стартёром на маршрутке. Они мне сняли/поставили, показали потом этот ужас.
Сообщение Добавлено: 29 май 2007, 22:18
  •  1609
  •  12 дек 2005, 16:52
Подробно
http://www.niva-faq.msk.ru/tehnika/elek ... rem_vt.htm
Шниваход
Сообщение Добавлено: 01 июн 2007, 10:01
  •  23624
  •  15 фев 2006, 16:17
Вот и у меня перестала заводиться , перед этим дважды за три месяца по утрам не завелась , но на верёвке заводил до работы доезжал и мащина начинала заводиться . Сегодня этот номер не прошёл :? Реле щелкает стартёр не крутит . АКБ пробовал поменять , массу на двигателе проверил -- не помогает .
Часа через два полезу снимать стартер , наверное , втягивающему кирдык .
ЗЫ Самое интересное , что когда поворачиваешь ключ и срабатывает реле , то загорается значок ( ! ) тормозухи -- к чему бы это ?
Сообщение Добавлено: 01 июн 2007, 17:43
  •  23624
Спасибо всем за помощь ! :
Всё оказалось просто :
Развалился щеточный узел стартёра . Заменил -- теперь всё ОК.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 254 ]  На страницу Пред.    След.
