 [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2012, 14:22
  •  33
  •  16 май 2010, 17:05
  •  санкт-петербург
как он там вылезет свободно ?
Там как минимум приёмную трубу надо отсоединять
увидев человека в пенсне, дёрните за шнур, выдавите стекло
Сообщение Добавлено: 15 июл 2012, 19:01
  •  16901
  •  02 апр 2007, 20:42
  •  Сочи - Дагомыс
asergeyev, я не снимал, свободно вылез.
Сообщение Добавлено: 15 июл 2012, 20:08
  •  33
  •  санкт-петербург
так а щитки ? Их же ещё надо снимать, если его =Вниз=. Или щитки Отибал :
Всё никак до меня друг не доедет, надо точно узреть и услышать, откуда точно звук. Так, доступ открыл ко всему, осталось только диагностировать и вынуть, если что.
Я всё-таки думаю, что его можно вынуть вперёд вдоль двигателя, не снимая щитки... рука пролезает, стартер сам не большой, надо будет посмотреть.
Сообщение Добавлено: 18 июл 2012, 16:48
  •  16901
  •  Сочи - Дагомыс
asergeyev, щитки давно свое отжили :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 23 авг 2012, 19:58
  •  22
  •  14 янв 2012, 19:52
серёга владимирский писал(а):
снять стартер можно не трогая защитный экран после как все откручено двигаешь стартер в сторону радиатора откручиваешь провода и опускаешь стартер вниз он легко проходит.я так 2 раза снимал менял эту самую пласстмасувую шестерню на металлическую и потом втягивающее
А про металлическую шестерню можно подробнее?
То, что металл там лучше, это и ежу понятно, а где вы берете металлические шестерни в стартер?
Сообщение Добавлено: 24 авг 2012, 09:06
  •  9305
  •  17 июн 2007, 16:01
  •  Москва, ЗАО, Кунцево.
skipper63, ты сам то откуда??? заполни профиль.
я брал у нас на рынке. рублей 150-200 стоила вроде месяц назад. стартер снимался на ура, со снятой ГБЦ. : на щетках износа особого нету. стартеру 8 лет)))
Я просто Колямба ;-)
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2012, 14:01
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
покурив все темы про стартер сегодня рискнул поменять сам ( без кондея)
сложного ни чего нет
засада только в верхнем болту, срывать накидным изогнутым на 30-25 градусов
откручивать можно рожковым
два нижних ,легко короткой головкой с карданом
перед тем как вынуть стартер , открутите датчик детонации
и стартеру ничего не мешает
Сообщение Добавлено: 11 ноя 2012, 14:30
Для верхнего болта удобен шарнирный гаечный ключ.
Типа вот такого:
http://www.dialog-service.ru/catalog.ph ... ry_id=1825
Сообщение Добавлено: 03 дек 2012, 10:13
  •  20
  •  25 янв 2012, 18:50
  •  Челябинская обл.
Спасибо за сэкономленное время при ремонте стартера!
А тепловой экран мне вообще не помешал,
вместо него откручивал датчик детонации
и стартер прекрасно вышел.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2013, 00:22
  •  585
  •  22 июл 2008, 20:30
  •  Kiev, UA
Отмечусь и я. :smile_nod:
Аллилуйа, что у меня в машине снят компрессор кондиционера. Насколько жить легче :smile_nod:
Правда, сложная паутина патрубков имени меня не позволила мне добраться до верхней гайки сверху. Пошел крутить ее снизу :smile_nod:
Три удлинителя, карданчик и головка, вспомнил всех кто проектировал эту машину, замечтавшись о электромобиле, удалось открутить верхний болт. С остальными такого не было :smile_nod:
Правда, у карданчика есть минус - у него есть положение, при котором он сталкивается головку с болта, и это кумарит. Посоветовали карданчик с ударного инструмента - там на шарике все сделано. Ну и завтра куплю длиннный удленитель, с не округлым наконечником, что бы было проще жить :smile_nod:
А вот венец у меня металлический! :smile_nod:
Шнивка GLС 2008, Подробности на [url=http://puzoterok.net/auto/chevrolet-niva/330-seryi-chygunka.html]puzoterok.net[/url]
21213 - тоже не девочка.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 102 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 1
