 [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2015, 15:07
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Всё заводится, новый стартер работает, ещё раз убедился, сто соскочила клемма с замка зажигания, видимо при прошлой замене втягивающего, не до конца приделали, если она нормально воткнута, то при вытаскивании стартера клемма не выпадывает, у меня же, при снятии старого статрера, клемма просто висела, в итоге старый стартер остался с новым втягивающим прозапас)
 Заголовок сообщения: Re: поворот ключа и ... НИЧЕГО!
Сообщение Добавлено: 26 ноя 2016, 12:28
  •  1
  • 35
  •  26 ноя 2016, 12:21
ребят такая байда мучаюсь с запуском машины на холодную машина с ключа заводится прекрасно потом перестает...и только провод помогает от фишки стартера на + акума при повернутом зажигание ...выводили даже кнопку отдельную с замка поначалу супер было потом тоже перестало срабатывать шелкает релюшка и все тишина перелазил повсюду стоит новый стартер даже новый замок зажигания ставил ноль толку нива 2004 г.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2017, 00:07
  •  113
  •  16 ноя 2011, 18:47
  •  Сочи
Первая Шнива у меня была 2011 года, брал новую, отъездил 3 года и проблем со стартером незнал, потом её поменял на легковую, через некоторое время взял опять Шниву, 2005 года, ездил горя незнал полгода, первый раз когда не завелась просто поменял втягивающее, помогло где то на месяц, потом тот же симптом - щёлкает и стартер не крутит, поехал купил новый стартер, збс, работает! Но не долго, где-то с пару месяцев, потом опять - щёлкает и не крутит, опять поехал за втягивающим, поменял - хрен! - не заводится! Психанул, пару дней ездил с неработающим стартером, дома пригорок, на работе толкали, потом тут на форуме вычитал что провода на аккумуляторе если пошевелить то может помочь, подошёл к машине, потеребил их и завёл с полтычка, всё зачистил и стало нормально до самой продажи. Сегодня опять купил Шниву, тоже 2005 год, при осмотре заводилась нормально, доехал до заправки, заглушил, заводить - хрен! Даже ничего не щёлкает! Рецепт тот же - потеребил провода на минусовой клеме и машина завелась, правда как то тяжко, долго стартером крутил, следующий запуск уже стал нормальный, завтра буду чистить все провода прикрученные к клеммам.
Сообщение Добавлено: 22 фев 2017, 18:05
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Мои предложения:
1. сними клемму минус с акума и перебери массы - на левом борте около акума и на двигателе под модулем зажигания. Надо разобрать все зачистить ножом (только не наждачной шкуркой) и сами клеммы и места их присоединения. Смазать литолом и собрать.
2. проверить силовое питание по плюсу. Плюс с акума идет на гену, затем уже на клемму 30 замка зажигания. при снятой клемме минус акума проверь силовые провода по плюсу (толстые красные). Открути гайку, зачисти клеммы и чуток подтяни оставшуюся гайку М6 на гене. Все собери.
Купи в магазине лампочку для фар на 100вт и припаяй к ней пару проводов. ДА, перед поиском неисправности обязательно заряди акум. Теперь один конец от лампочки на массу, другой на клемму 30 замка зажигания. Лампочка должна гореть ярко, зажигание ВЫКЛЮЧЕНО. На правом крыле расстыкуй разъем на стартер. Один конец лампочки на массу, другой на приходящий толстый красный провод. Ключ в положение Стартер, лампочка должна гореть ярко. Проверка тестером ничего не даст. Удачи.
Сообщение Добавлено: 05 мар 2017, 16:13
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Сегодня было то же самое...завелся нормально, доехал до магаза, пошел купил кое-что для машинки...выхожу ключ на старт! Все лампочки на панели горят...реле щелкнуло, б/насоса не слышно и все и тишина...и так раз пять пробовал и педалью газа пытался подпинывать - ТИШИНА! Вышел скинул минус с аккумулятора, подождал минуты две...и машинка завелась! И так всю поездку с со всеми остановками заводилась с пол-пинка. Но симптом не хороший понимаю...по теме понял копать в район масс на движке, на левом крыле, короче куда дотянусь...и скорее всего втягивающее и стартер. Правильно?
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 05 мар 2017, 16:22
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
Вот ещё тема в тему .
viewtopic.php?f=45&t=10232
Сообщение Добавлено: 26 май 2017, 19:16
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
Апну тему...после нескольких поездок может не завестись...поворот на старт ключа и тишина...сброс клеммы решал проблему. Вчера пришлось бросить авто и прогуляться за сыном. Пока ходил прошло минут 40...пришел - завелась...поехал сразу к дилеру и их электрику...тот говорит мол будет еще раз такая фишка вот тебе провод втыкай в разрыв фишки у правой фары, а второй конец на МИНУС аккума! Сразу станет ясно мол, в чем проблема. Пока суть да дело...поменяли релюшки стартера и бензонасоса. Вроде пока езжу и завожусь, но думаю не долго - трабл плавающий. Вот только чешу репу...почему на МИНУС то он сказал а не на ПЛЮС? Может ошибся? Готовлюсь к протяжке и чистке масс и замене стартера. Так все же ошибка электрика или почему на минус то провод кидать? :smile_cool:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Сообщение Добавлено: 26 май 2017, 20:16
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
@Мутабор ,
На плюс!!!
Если незаведётся - то втягиваещее, если да - замок зажигания, реле. Ну и хз чо у тебя за сигналка, может она :smile_wink:
Что значит ничего не происходит? Приборка включается? Реле щелкают? Б/н работает (3 разА)?
Последний раз редактировалось РыболовЪ 26 май 2017, 20:20, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 26 май 2017, 20:20
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Мутабор , Видать электрик такой. На + надоть, на - не имеет смысла.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 26 май 2017, 20:25
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
Да понял я, что электрик так себе...ключ на старт - приборка горит...значок ИММО не мигает знак (!) горит, бензонасоса не слышно, как и реле. Сига старлайн 91...к ней вопросов вообще ни разу не было...
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 206 ]  На страницу Пред.    След.
