 [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.
Сообщение Добавлено: 11 дек 2019, 17:13
  •  1876
  •  25 дек 2015, 14:55
  •  г. Тамбов
Alex_MAN писал(а):
У меня потом нормально силиконовой смазалось, писал уже.
Да, да спасибо.
я бендиксы всегда при переборке стартеров кладу в баночку с трансмиссионкой и - в теплое место ее на недельку
Это если есть неделька))
Все поставил, два раза завел даже не слышно его)) Заодно нашел, что у помпы немного антифриз подкапывает надо хомутик подтянуть.
Проще его разобрать, хорошенечко промыть, и собрать обратно.
Чем и займусь, ради интереса, со старым бендиксом.
Email: Chek_Fedor@rambler.ru
Сообщение Добавлено: 11 дек 2019, 17:15
  •  6080
  •   94
  •  19 янв 2018, 12:48
Вот для этого и нужны тойоты - пока интересную машину правильно чинишь - ездишь на скушной :)
Chevrolet Niva FAM 1 2007
Toyota RAV4 2007
Citroёn Xantia 1997
Сообщение Добавлено: 11 дек 2019, 20:43
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
Да не нужно на недельку! Минут 15 достаточно. Объём там маленький. :smile_bigsmile: Да и не нужен он полный маслом. :smile_nod:
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 07 мар 2024, 08:48
  •  11
  •  13 мар 2023, 15:41
  •  мордовия
Здравствуйте, стал визжать стртер на холодную именно когда крутишь стартером двиг еще не завелся, но свист не птстоянный крутиш стартером пару секунд нормально потом визг дикая просадка напруги именно во время визга, подскажите это что щетки или что другое?
Сообщение Добавлено: 07 мар 2024, 09:53
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@alex213 , Если просадка то это либо клин, либо коротыш. Еще как вариант проблема с аккумулятором: недозаряд, большое внутреннее сопротивление из за выработки ресурса, потеря емкости. Так же возможен плохой контакт в соединениях и заделках силовых клемм.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 07 мар 2024, 14:15
  •  813
  •  19 май 2020, 13:43
  •  Кубань
@alex213 , Я бы даже сказал, что втулки люфтят . Лучше избавиться от такого стартера.
LE+18
Сообщение Добавлено: 07 мар 2024, 22:42
  •  1996
  •  12 фев 2018, 12:45
  •  Севастополь
вскрытие стартера покажет..
Сообщение Добавлено: 08 мар 2024, 11:50
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
На ШНиве стартеру 230 ткм и в него никто не заглядывал.
Стоит половину пробега без теплоэкрана, удалённого при снятии КПП. Изредка повизгивает при запуске двс. Не мешаю работать.
Умели же делать надёжные вещи!
Так что, матчасть при своевременном ТОР не досаждает отказами. Ремонты не обременительны. Лошадей под капотом в достатке, чтобы не гоняться за смертью.
По крайней мере за время эксплуатации если и приходилось стоять на обочине, то только по нужде.
Не торопись! Успеешь ...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 58 ]  На страницу Пред.
