 [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2011, 10:42
  •  525
  •  09 фев 2011, 17:09
  •  Удмуртия, Воткинск
И меня догнал этот трабл. При 99 со второго раза стартер срабатывает. На заправке "догрелся" до 109 и ваще встал - ничо не щелкает, стартер не работает. Передернул штекер на красном проводе у правой фары - заработало. Контакт поджать надо - сопротивление, имхо, большое
ШН 2004г снежка на болтах, ступ. узлы ВАП, BFG AT KO2 215/75 ET0
Ford Fusion 2008 цвет Vision
Сообщение Добавлено: 09 фев 2012, 10:05
  •  11
  •  14 сен 2009, 12:47
Была у меня такая проблема, стартер отказывал срабатывать на горячую, мучился с ней около полутора лет. Сначала стартер не заводился летом в жаркую погоду после долгой езды на автомобиле. потом верхний порог температуры стал снижаться, перестала заводиться в теплую погоду после непродолжительной езды по городским пробкам. Наверно так бы и мучался, если бы в один прекрасный момент у меня окончательно не сдох заводской АКБ. Отработал он 7 лет и умер безвозвратно. Поставил новый АКБ и проблема исчезла напрочь тттчлп. :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 09 фев 2012, 12:29
  •  1071
  •  12 авг 2009, 07:59
  •  Тольятти-Жигулевск
Подскажите. Иногда не крутит стартер на горячую. Именно тогда,когда должны включится вентиляторы. Или уже когда работают. Я глушу двигатель,но при попытке завести его снова только молчание. Если прикурить с другой машины,то заводит с полоборота. Какая то просадка напряжения. Аккум новый. Куда смотреть?
Лифт 5см, кумхо мт71 235е,зима Bridgestone WT-14 235е, пары 4.3,самоблок РЗМ теперь еще и в РПМ,ксеноновые линзы,пилот,доработанная ГБЦ
продана.
LAND ROVER FREELANDER 2
- you are gangsters?
- no we are russians!
Сообщение Добавлено: 09 фев 2012, 12:49
  •  138
  •  08 мар 2009, 16:51
  •  Санкт-Петербург, сейчас Москва
Была подобная проблема и усугублялась с каждым днем.
Помогла замена стартера.
Машину нужно любить!
Сообщение Добавлено: 09 фев 2012, 14:35
  •  1071
Да вроде летом перебирал стартер. Знать бы причину в нем,что втягивающее,обмотка?
продана.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2012, 19:36
  •  650
  •  24 апр 2008, 14:23
  •  г. ТУЛА
Смотреть! И читать! Тему с первой сраницы. Делать выводы! :
ШН,2003-4 г.в.,GLC;Bosh 7.0;ГНЦ,МЗ OFF;натяжитель "ИСАЙ",РШ,тарелки ОКБ "Двигатель";кулаки и полуоси с двухрядниками;ступицы МВН; BF Goodrich MUD 215-75-15;минилифт;Карданы СИМ,Кат+, "божья искра"+, ГБЦ-INA: каналы 33х31, клапаны-сток.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2012, 07:33
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
ИльСер, мои рекомендации:
1. сними клеммы минус с акума, полностью его заряди. На правом крыле есть толстые красные провода с разъемом. Проверь целостность проводов и разъем должен одеваться плотно. Доберись до стартера, в торце тягового реле есть два болта, вот их надо подтянуть.
2. открути на гене красные силовые провода и подтяни оставшуюся гайку М6 на плюсовом болте. Проверь как заделаны провода в наконечниках. собери.
3. надо протянуть все массы под капотом: около каждой фары, шпилька рядом с акумом и очень важные массы рядом с катушкой зажигания.
4.Нужен тестер в режиме измерения пост.напряжения, предел 20в. Все у нас собрано, заводим двигатель. Один измерительный конец тестера на клемму минус акума, другой на шпильку рядом. Запомнил показания, теперь конец со шпильки на двигатель. Падение напряжения не должно быть более 0,2в, на хорошей массе 0,05в. Теперь оба конца в воздух. Один затем на клемму ПЛЮС акума, другой на плюсовую шпильку гены. Показания не более 0,2в. Когда двигатель прогреется аккуратно сними разъем с датчика температуры над термостатом, включатся оба вентилятора. Повтори все измерения. Когда потом выключишь зажигание, вентиляторы могут не отключится, ты сними клемму минус с акума.
Сообщение Добавлено: 11 фев 2012, 11:43
  •  1071
Аккум новый и заряжен. На гене и стартере всё затянуто. Массы тоже. Нужно проверить колодку на толстых красных проводах. И сделать проверку тестером как написано выше. Склоняюсь,что это обмотка стартера барахлит.
продана.
Сообщение Добавлено: 04 мар 2012, 12:51
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
99% причин не работы стартера на горячую - плохой контакт.
Смотреть от массы и до щеток стартера ибо изношенные щетки - эт тоже плохой контакт
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 03 апр 2012, 13:16
  •  40
  •  13 авг 2009, 21:20
  •  Москва ЮАО
ИльСер, Было тоже самое, что и у тебя, небыло сопротивления удерживающей катушки втягивающего, поменял втягивающее и все ок.
2004г 111000км
"В машине не ломается только та деталь, которой в ней нет" - Henry Ford
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.    След.
