 [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2011, 18:36
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
Alex195022,
ДЕД46, у 7.9.7 стоит доп. реле стартера (за блоком предохранителей). Управляется сигналом с контроллера.
Спасиба, понял. У меня 7.0. Ну тогда и ход мысли в отношении стартера, будит другой. Стартер пока в строну.
Тогда ему нужно от ЗЗ перещупать, передёргать до контроллера .........
Далше путаться не буду, так как 7.9.7 не знаю.
А искать не постоянный контакт - хужего не бывает. Да ещё если нет навыков, судя по вопросам и выражениям ситуации.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2011, 18:51
  •  828
  •  06 авг 2008, 23:16
  •  Фрязино
Jon812004, так было???
1. вкл. зажигание - загораются все нужные лампы на приборной панели
2. вкл. стартер - стартер малчит - лампы притухают, стартер не крутится???
[url=http://smiles.33b.ru/smile.151979.html][img:b0c8db3d6f]http://s18.rimg.info/c5203ae218eadf0bc59478c8adc24af6.gif[/img:b0c8db3d6f][/url]
Сообщение Добавлено: 10 фев 2011, 19:50
  •  12
  •  15 окт 2010, 13:22
  •  Днепропетровск
У меня такая же беда, даже не знаю что и делать.
Знаю одно, что стартер ту не причем. Я его сегодня поменял, а машина все равно не заводится.
Т.е. происходит примерно все следующим образом.
Вставляешь ключ в ЗЗ, поворачиваешь в положение "1" - загораются лампочки красная - "давление масла", желтая - "двигатель".
Поворачиваешь ключ в положение "2" и загорается еще лампочка красная "!". Но ничего не происходит т.е. стартер не крутит, бензонасос не жужжит.
Возвращаешь ключ в положение "0" или вытаскиваешь его остается гореть желтая лампочка "двигатель" горит примерно после того как вытащить ключ 30-60 сек. Потом срабатывает какая-то релюшка под бардочком и лампочка "двигатель" тухнет.
Пробовать заводить машину можно бесконечно но все повторяется снова и снова.
Но примерно минут через 5-15 она заводится.
Может кто сталкивался с таким подскажите хоть в каком направлении искать причину!!!
С уважением Алексей
Сообщение Добавлено: 10 фев 2011, 19:51
  •  12
  •  Днепропетровск
Лампы не притухают.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2011, 20:19
  •  3170
  •  16 июл 2008, 13:37
  •  Киров
Клеммы на АКБ чистил? Аккум заряжал? я бы с этого начал :smile_wink:
ШНГ - под балкой ужо 30 :)
Сообщение Добавлено: 10 фев 2011, 20:28
  •  12
  •  Днепропетровск
Клеммы чистил. Аккум заряженный.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2011, 21:45
  •  828
  •  Фрязино
aat1977,РШН? даже втягивающее не щелкает? прозвонкой тыкнись на провод: сначала в замке зажигания, а потом на втягивающем (не забудь только ключ в старт повернуть)... похоже где-то в разъемах плохой контакт....
Сообщение Добавлено: 11 фев 2011, 01:19
  •  12
  •  Днепропетровск
Нет не РШН. Шнива конец 2004 г.в. Это просто обвес от РШН.
А втягивающее не щелкает и бензонасос не жужжит! :
Сообщение Добавлено: 11 фев 2011, 08:15
  •  37
  •  11 май 2007, 20:32
Все так и происходит, только лампы не гаснут, а горят. Стартер не крутит, бензонасос не работает. Вчера вечером завелся только с толчка.
Смотри первое соосбщение. Был на СТО. Зачистили какойто провод и все было ОК. Правда сказали если такое повторится нужно менять какойто впускной/выпускной коллектор. Что это?
Сообщение Добавлено: 11 фев 2011, 10:44
В ж... им воткнуть и повернуть этот коллектор. С таким же успехом можно советовать подкачать колеса, т.к. искра в баллон ушла
Ищи другой сервис.
Хотя они имели ввиду коллектор стартера.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 412 ]  На страницу Пред.    След.
