 [ Сообщений: 254 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Стартер?
Сообщение Добавлено: 14 апр 2005, 11:16
  •  526
  •  21 май 2004, 16:30
  •  Москва САО-СВАО-Ярославль-Тутаев
Четверг. Вечер. Подьезжаю к гаражу. Глушу. Открываю ворота. ЗАВОЖУСЬ. Заезжаю. Глушу.Иду домой и сплю. Открываю ворота - ключ в замок... Нету работы стартера! Вы коллеги скажете - аккумулятор... Нет, аккумулятор заряжен. Если бы был разряжен - попытался бы крутить, или щелкало втягивающее реле. Выкатили машинку - столкача как родная завелась. Заглушили - стала заводиться с ключа! Поехал прямо к дилеру диагностироваться - на тестере пусто, что совпадает с показаниями Гаммы. Что за бред?
....Мы должны помочь в дороге тем, кто ждет подмоги!
с "Приключения Маши и Вити"
Сообщение Добавлено: 14 апр 2005, 15:41
  •  242
  •  24 фев 2005, 16:48
Реле залипло :?
За SIM покидаю вас... в колодец н108ов
Сообщение Добавлено: 14 апр 2005, 15:57
  •  121
  •  08 янв 2005, 22:56
  •  Воронеж
dualp2, да скорее всего пятаки залипли.
Сообщение Добавлено: 14 апр 2005, 16:05
  •  54
  •  05 фев 2005, 11:36
Диллеры лечат только то что видят. Виртуалку не лечат. Я могу ошибаться но у нас помоему нет релле стартера т.е. как на десатке, тогда может подгорать контактная пара замка зажигания.
Удачи!
__________________________________
Истина где тотам, под капотом!
Сообщение Добавлено: 14 апр 2005, 16:29
  •  526
По релюхам лазал электрик - не дилер... Доложил об исправности всех... Вариант с замком зажигания - возможно..., но ИМХО подгоревший контакт самостоятельно не очистится... А вот вал стартера при заводе с толкача вращается? Кажется нет - втягивающее реле не прижимает шестерню стартера к валу.....
 Заголовок сообщения: Re: Стартер?
Сообщение Добавлено: 06 июл 2005, 16:14
  •  526
Продолжение истории... Отказывается заводится в сырую погоду!! В пятницу 1 июля с толкача заводился раза три! Глюк устойчивый, с вышеперчисленными симптомами...Был у дилера - как доктора выписали рецепт... реле 2110-3747310... возите с собой...применяйте по назначению.... :? :? :?
Сообщение Добавлено: 06 июл 2005, 17:30
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
У меня тоже пару выходных назад стартёр глючить начал. Правда там было однозначно втягивающее. Щёлкало, но стартёр не крутил. Разобрал, почистил - пока работает. А так уже присматривался на новый стартёр. В Руси 2100, у Лёхи (Дорнье) около 1700 было.
Кстати, у нас стартёр маленький/худенький. От классики не встанет, хоть и стоит около 1400р.
Во-первых втягивающее крепится на наших двумя винтами по диаметру,а на классике - тремя по треугольнику. Во-вторых диаметр самого стартёра у нас меньше, от классики будет лежать на кожухе и возможно даже криво сядет если всё-таки тянуть, и в-третьих фигня, которая заходит непосредственно в коробку, над маховиком на классике чуть длиннее, у нас - короче.
Сообщение Добавлено: 26 июл 2005, 22:24
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
dualp2 писал(а):
реле 2110-3747310
Правильно выписали рецепт, я тут поковырялся со своим, выяснил причину дефекта. Задняя крышка реле крепится на 2-х винтах, они имеют свойство ослабевать и крышка начинает гулять, контактная пластина перекашивается и реле не срабатывает.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2005, 13:39
  •  526
Еще один провоцирующий момент - снимал - ставил АКБ....Не завелась! С собой было запасное реле....На монтажном блоке внизу поменял по очереди все четыре...Эффект ноль - опять с толкача заводились.....Может я не там его менял? Смотрю сейчас http://www.autodealer.ru/acat-online/ri ... 2#td371265 и вообще ничего не понимаю - где реле то 2110-3747310 должно стоять?
Сообщение Добавлено: 01 авг 2005, 15:15
  •  2186
  •  14 май 2004, 14:46
  •  Ростов-на-Дону
dualp2, по-моему San говорил о втягивающем реле, которое стоит на стартере. А ты о каком реле говоришь?
С уважением, Uncle Vova
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 254 ]  На страницу  След.
