 [ Сообщений: 205 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2005, 16:13
  •  9
  •  13 июл 2005, 16:45
  •  г. Самара
Машина не моя. Дали попользоваться. Обнаружил, что оторвана защита стартера (та что сверху), сломаны обе проушины. Есть ли бескровный способ ее как-то извлечь или каким-то образом закрепить. И интересно, почему она оторвалась и можно ли машину эксплуатировать без нее?
Склеено из нескольких тем. Dron
Сообщение Добавлено: 28 июл 2005, 17:40
  •  3013
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Калуга
Zlaj писал(а):
1. Есть ли бескровный способ ее как-то извлечь или каким-то образом закрепить.
2. И интересно, почему она оторвалась и можно ли машину эксплуатировать без нее?
по 1. Бескровного нет, надо откручивать гайки крепления, экран на 3 шпильках сидит. Закрепить можно только сваркой.
по 2. Нечего интересоваться, это обычное дело. Эксплуатировать можно, мне сразу после окончания гарантии этот экран сняли, в феврале 2004. Езжу без него.
Сообщение Добавлено: 29 июл 2005, 07:31
  •  9
  •  г. Самара
Уважаемый san, а самостоятельно этот экран можно извлечь, или в сервис ехать?
Сообщение Добавлено: 29 июл 2005, 07:57
  •  3157
  •  10 сен 2004, 11:12
  •  СПб
Zlaj, Можно, только гемора много. :smile_bigsmile:
Корабь-Terracan 2.5 TD АТ
Сообщение Добавлено: 01 авг 2005, 10:14
  •  9
  •  г. Самара
Защиту сняли в сервисе за 200 руб. Хорошо, что оторвалась - обнаружили порванный пыльник на внутренней гранате с правой стороны. Попутно заменили. Нет худа без добра. На замену гранаты не очень хочется попасть.
Сообщение Добавлено: 01 авг 2005, 12:30
  •  517
  •  21 июн 2004, 17:23
Впредь рекомендую ставить вместо внутренних - внешние штатные пыльники (те, что гормошкой). Быстрый выход из строя внутренних штатных известная беда (у меня на 500 км уже надо было менять - поставил внешние, пока (10000 км) держат). Тема обсуждалась.
Удачи всем.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2005, 10:53
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
попытался снять у себя -- нижнее крепление отвалилось и бренчало
похоже без откручивания штанов выхлопной трубы не обойтись
кто знает другой способ его оттуда вытащить?
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 05 сен 2005, 10:57
  •  8903
  •  23 июн 2005, 16:39
AT, Разрезать сваркой!!!!!!! :
Я такой же осёл как и вы, сэр!(с) Капитан Смоллетт.
Сообщение Добавлено: 05 сен 2005, 11:04
  •  960
резать проще болгаркой, вот только туда ещё не засунишь
разрежется что-нибудь не лишнее :
Сообщение Добавлено: 05 сен 2005, 13:34
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
Таже проблема недавно вылезла. Подтянул проволкой, только до конца зажать не удалось -при перегазовке дрынчит зараза -стыдно перед людьми. Как представлю, что снимать нужно - руки опускаются. там и прокладки порвать можно, придется прикупить. Это надо книжку штудировать - какие там они. Эх... по рукам бы ...Ведь фигня-то ну до чего простая-то...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 205 ]  На страницу  След.
