 [ Сообщений: 412 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Не крутит стартер
Сообщение Добавлено: 03 июл 2008, 21:41
  •  9
  •  20 июн 2008, 15:13
  •  г.Череповец
спецы, подскажите в чем может быть проблема.
ехал-ехал на шниве, остановился у магазина, заглушил, вышел на пять минут (музыка играет) вернулся, при попытке завести (поворот ключа) показалось, что щелкнуло какое-то реле (где именно не расслышал т.к. музыка..) и машинка не завелась. Все приборы работают, иммо пиликает, но не крутит стартер и не слышно гудения бензонасоса.
Если есть предохранители (реле) стартера и бензонасоса, подскажите где их найти. в салоне все предохранители проверил все нормальные... Вооот. :?
Сообщение Добавлено: 03 июл 2008, 21:43
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
Я после покупки двух втягивающих и одного стартера в сборе (нипамагло) - пропаял низ минусового провода (с АКБ), прикрутил его снова - и забыл....
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2008, 21:47
  •  82
  •  11 янв 2008, 22:14
А при повторноных попытках запуска под капотом шёлкаеть? если да, путь тебе в сервис на ремонт стартера, можно самому поковыряться в нем : у стартера есть обычное реле тока хде не знаю :
За безопасное движение.
Сообщение Добавлено: 03 июл 2008, 21:48
  •  9
  •  г.Череповец
проверю провод, если других рецептов пока нет..
а разве нет каких-нибудь предохранителей у стартера и бензонасоса?
Сообщение Добавлено: 03 июл 2008, 21:52
  •  31527
  •   12
  •  КУРСК
Valdemarius, еси у тя после "неудафшегося поворота ключа" дворнеГи бегают - купи минусовый провод - поставь с АКБ на болт кожуха и попробуй... (цена - до 150 руплей) :
  •  9
  •  г.Череповец
насколько я помню, раньше при повороте ключа гудел бензонасос, затем (поворачивая ключ до конца) включался стартер и ведро заводилось, теперь при повороте ключа ни чего не гудит (это раз) и при дальнейшем повороте ключа - тишина (стартер признаков попадания на него напруги не подает. как впрочем и бензонасос..
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 07:38
иммо пиликает
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 13:50
  •  502
  •  22 янв 2008, 23:23
  •  Россия, Севастополь
Alex195022 писал(а):
иммо пиликает
мне тоже не понятно :?:
На приборке все лампочки загораются при включении зажигания ,только не горит "Чек" :?: . Если да, то возможно главное реле. Находится справа внизу за бардачком
Крым - ЛУЧШЕЕ место отдыха Шниваводов :)
#КРЫМНАШ :)
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 16:52
  •  57
  •  24 май 2008, 09:02
иммо пиликает
Если ты про самое правое реле "справа внизу за бардачком", то включение стартера от него не зависит...
Сообщение Добавлено: 04 июл 2008, 16:59
  •  57
Вероятнее всего сдохло втягивающее реле стартера...
На всякий случай проверь, доходит ли питалово до втягивающего реле при повороте замка зажигания в положение "стартер": воткни мультиметр в колодку короткого жгута, идущего к втягивающему (красный провод, выходящий из жгута на левом крыле и идущий к стартеру).
А бензонасос, имхо, постоянно начинает работать только при прокрутке ДВС стартером...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 412 ]  На страницу  След.
