Полезть в стартер сподвигла эта тема:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=63717
После штурмов водо-грязевых преград появился посторонний звук при запуске.Опасаясь съедания венца на маховике полез в стартер.Всё почистил,смазал.После установки стартера на место он отказался работать вообще.Щёлкало втягивающее и далее ничего.Во избежании многократных снятий и установок решил просто поставить новый,а со старым разобраться и положить в ЗИП.Что и было исполнено.Всё работает,но звук при запуске немного другой.
Что со старым!Выпаял провода во втягивающем и сняв крышку обнаружил съеденные контактные группы в нём.Получается просто совпало.Оно бы умерло завтра/послезавтра.Потеребил,вот тебе и на!
Поменяв щёточный узел и втягивающее в старом,зажал стартер в тиски погонять.
Что обнаружил:При подаче + на управляющий контакт щёлкает втягивающее и медленно вращается ротор стартера :
После многократных пусков с принудительной подачей + на толстый медный болт(если так его можно назвать) и полной работы стартера,последний стал вращатся медленнее,а после 2х десятков издевательств-перестал :
И ещё интересная вещь-пружина втягивающего возвращает всё в исходное через 2секунды после снятия напруги.Это нормально или как?
Ещё отмечаю интересный момент:после этих гонок стартер был чуть теплее окружающей среды,а новое втягивающее-очень горячим.
Вот такая эпидерсия приключилась.Профи-прокоментируйте.
