 [ Сообщений: 49 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Шум после запуска мотора
Сообщение Добавлено: 12 июл 2012, 15:24
  •  33
  •  16 май 2010, 17:05
  •  санкт-петербург
Похож на скежет или даже на то, что как будто что-то скребёт - секунду-полоторы после того, как отпустил ключ зажигания.
Причём, если машина достаточно пробежала и моторный отсек тёплый - звука нет.
Сначала подумал на щиток стартера : всё хорошо, ничего не дребезжит, всё стоит на месте. Бендикс ? Или что ещё может быть ?
Ситуация осложняется тем, что шнива оборудована кондеем - сверху трубки мешают, а снизу компрессор..
Есть у кого опыт снятия стартера с кондейной машиной ? Или может что ещё посоветуете глянуть ?
Да, звук появился после диких покатушек первомайских по грязищам и говнищам..
Движок заводится с пол-оборота, всегда.
увидев человека в пенсне, дёрните за шнур, выдавите стекло
Сообщение Добавлено: 12 июл 2012, 16:18
  •  12039
  •  09 мар 2006, 19:14
  •  Москва, Теплый Стан
asergeyev, очень похоже на бендикс - это частая проблема после говен. Я на своей, по разным причинам, 4 стартера сменил.
Pajero Sport 2.5TD, 32"
после 6 лет на боевом Шевике.
http://www.radiorus-video.ru
Сообщение Добавлено: 12 июл 2012, 16:25
  •  33
  •  санкт-петербург
жить может, я полагаю, либо 1 день, либо 10 лет ? :smile_nod: Или появятся другие шумы ?(усилятся)
замена стартера своими силами, чессно говоря, трудновата из-за кондея. Стартер меняют путём снятия приёмной трубы, то есть совсем не через то место, через которое все тут меняли :smile_nod: На сервисе знакомом попросили 3000р за замену и 2-2.5 часа + 3200 за сам стартер
Бендикс помирает долго или быстро ? (то есть в какой-то момент машину не заведёт)
Сообщение Добавлено: 12 июл 2012, 16:47
  •  12039
asergeyev, предугадать невозможно - просто в один момент развалится и все. Я с такой фигней года полтора отъездил, а на другом стартере и месяца не прошло после появления косяка и он развалился. Менять в самом деле хлопотно: снизу неудобно, а сверху мешает тепловой экран стартера, плюс у тебя еще и кондей. Если есть деньги, то я бы не парился и отдал мастерам. Но повторю, что звук через некоторое время может и пропасть, а потом опять появиться - это лотерея :
Сообщение Добавлено: 12 июл 2012, 17:38
  •  33
  •  санкт-петербург
приёмную трубу реально снять, если машину не подымать ?
У меня нет тоненьких японских ручек :smile_doh:((
Сообщение Добавлено: 12 июл 2012, 18:10
  •  12039
asergeyev, все реально, но вынимать стартер все арвно надо вниз и большинство гаек крутить снизу. Я бы посоветовал поддомкратить правую сторону - так гораздо удобнее :
Сообщение Добавлено: 26 сен 2012, 15:27
  •  85
  •  14 окт 2009, 20:54
  •  Рязань
симптомы очень похожи на мои...тока машина новая и говен не видела нифига :smile_doh: :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 05 окт 2012, 09:35
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
Вытаскивали вверх и вдвоём стартер - снять растяжки надо, а потом ещё для удобства кто посильнее движок влево отгибает. Так стартер и через верх можно вынуть. Если одному - только руки прикончить, ну или домкрат какой упереть.
Сообщение Добавлено: 23 окт 2012, 09:32
  •  253
  • 36
  •  16 дек 2010, 19:29
аналогичная штука. Пробег 2500.
Завожу двигатель, 2, может 3 секунды дребезжит со стороны водителя.
Потом перестает.
Кроме замены стартера нет других вариантов решения?
Так не хочу отдавать палачам у оффдилера.
Хотел записать звук дребезжания, машина теплая, при пуске дребезжания нет.
Видимо только на холодную. Проверю через часа 2.
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:4e450ecdb5]http://www.autometric.ru/lines/5038a29974e6f.gif[/img:4e450ecdb5][/URL]
Сообщение Добавлено: 24 окт 2012, 05:02
  •  253
  • 36
Сделал для себя наблюдение:
Завожу машину с открытой водительской дверью, дребезжания нет.
Закрываю дверь - и то же самое дребезжание на 2-3 секунды.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу  След.
