 [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Долго крутит стартер
Сообщение Добавлено: 22 июл 2012, 20:43
  •  518
  • 37
  •  14 янв 2010, 13:01
Появилась недавно проблемка, при заводке машины (особенно после ночной или долгой стоянки) долго крутит стартер прежде чем схватит и машина заведется. Заводится она пока всегда, но время кручения постепенно увеличивается. Вращает бодренько, но машина не хочет подхватывать сразу. Подскажите куда смотреть? Стартер сам или что-то другое? Машинка 2003 года :?
ШНГ 2003 года) Пробег за 200000 км., но еще ездит)
Сообщение Добавлено: 22 июл 2012, 20:46
  •  5331
  •   9
  •  21 фев 2007, 20:48
  •  Калининград
Если стартер крутит бодро, то дело явно не в нем. Дело в том, что поиском не пользовался.
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 22 июл 2012, 20:57
  •  518
  • 37
DSM, Тыкните пожалуйста куда смотреть.... :
Сообщение Добавлено: 22 июл 2012, 21:04
  •  5331
  •   9
  •  Калининград
BeZiK, http://yandex.ru/sitesearch?text=%D0%BF ... 5853&lr=44
хотя бы тут.
или тут:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... sc&start=0
Ннива X3
Сообщение Добавлено: 22 июл 2012, 22:41
  •  18435
  •  14 дек 2008, 21:26
  •  Москва,Зеленоград
BeZiK, Я бы заменил датчик КВ!!!! Была такая байда на одной ШНГ. Песком сжираеца сердечник у датчика,и как следствие увеличиваеца зазор между датчиком и шкивом!!!! :
БАК ШНГ 68 ЛИТРОФ!!!!!!!!!
Сообщение Добавлено: 22 июл 2012, 23:13
  •  518
  • 37
DSM, Спасибо, но это немножко не мой случай. :smile_bigsmile:
LISIY, КВ...Хм, стоит попробовать, а то родной с завода стоит... :?
Сообщение Добавлено: 23 июл 2012, 00:17
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
BeZiK, давление топлива.. ??
Сообщение Добавлено: 23 июл 2012, 04:48
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
BeZiK, мои рекомендации:
1. проверь компрессию
2.проверь состояние воздушного фильтра и, если можно, надо проверить ДМРВ на другой машине
3. проверь давление в топливной рампе. Открути пластм.гайку в торце топливной рампы. Заведи и чуть прогрей двигатель, до уст.хол.хода. Через тряпку рукой коротко (считай: раз И - это1,5сек) нажми на золотник. Двигатель должен продолжать ровно работать, из золотника очень прилично пшыкнет. Если обороты провалились или дв.заглох. То, замени тополивный фильтр и сетку на бензонасосе. Проверку повтори.
4. машина очень хочет, что бы ты протянул все массы. Хуже точно не будет.
5. проверь сопротивление ВВпроводов, на них не должно быть грязи и зеленых окислов. Замени свечи, если давно не менял и делай это на холодном двигателе.
6.если дороссель грязный. то сними его и хорошо промой. Обрати внимание на РХХ, он во многом определяет удачный запуск двигателя. Удачи. :smile_bigsmile:
 Заголовок сообщения: Re: Долго крутит стартер
Сообщение Добавлено: 23 июл 2012, 05:56
  •  230
  • 67
  •  23 авг 2010, 16:03
  •  г. Новокузнецк
Здравствуйте :smile_bigsmile: Тоже появилась такая проблема. БК пишет "ДФАЗЫ Высокий сигнал" Заменил датчик распредвала, стал заводится с пол оборота.
Боишся-значить не делай! Если начал делать, значить уже не чего не бойся!
Сообщение Добавлено: 23 июл 2012, 06:27
  •  5499
Праздник, е него машина с БОШ 7.0, там нет датчика фаз. Поэтому этот датчик и не обсуждаем, и не осуждаем. :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 24 ]  На страницу  След.
