 [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Стартер крутит, щелчок и тишана
Сообщение Добавлено: 06 окт 2012, 11:11
  •  178
  • 36
  •  06 окт 2012, 09:07
  •  Челябинск
Проблема возникала 2 раза, стартер крутит секунды 3, потом щелк и тишина, с 3ей попытки авто заводилось без проблема... пробег 2500, машина 2012 года, что может быть? (в поиске похожего не нашел)
вот она моя мечта http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=5322362#5322362 ))
Сообщение Добавлено: 06 окт 2012, 17:33
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
suslik74, дуй в салон, скорее всего проблема в стартере. Пусть разбираются и меняют его по гарантии.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2014, 19:21
  •  178
  • 36
  •  Челябинск
Ребята, заменил втягивающее, собрали стартер, стали заводить, не заводится вобще, стартер круть немноо, щелк и тишина, заменили реле в салоне на стартер которое (справа внизу), не помогло, поставили перемычку, запустилась, то теперь стартер кое как крутит, хуже чем до ремонта??? Где искать проблему??
Массу надо зачистить, сопротивление 2.5 ом, но темнеменее, до замены втягивающего все было норм, и походу дело было не в нем( Я уже не знаю как быть...
Сообщение Добавлено: 22 апр 2014, 10:02
  •  1760
  • 78
  •  23 сен 2008, 16:44
  •  Украина
suslik74,
Сам же и ответил. 2,5 ом. на силовой массе??? Коначно стартер работать не будит.
Праверяем толстый провод от (-) АКБ до корпуса двигателя.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2014, 10:47
Администратор
Администратор
    4095
  •  19370
  •  28 фев 2007, 11:13
Нужно заменить стартер. Скорее всего, проблема в планетарном механизме. Из опыта - перебранные стартеры не "ходят" более 2-3- месяцев.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2014, 11:55
  •  1760
  • 78
  •  Украина
А то ,что 2,5ом в пусковой цепи стартера (массе), никого не смущает???
Что, сложно почистить и подтянуть? На левой стороне блока цилиндров, ниже модуля зажигания.
С этого (в первую очередь) и надо начать.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2014, 21:33
  •  1582
  •  02 янв 2013, 15:53
  •  г. Петровск
Glu, Почему так? сколько перебирал еще не кто не жаловался. :
2008г кварц.
Сообщение Добавлено: 22 апр 2014, 23:21
  •  1760
  • 78
  •  Украина
suslik74, Озвучил 2,5ом. сопротивление ,,массы,, в цепи стартера. и тишина. Да что ж, закон ОМА забыли. Не думаю, здесь многие мужики его знают.
Glu, это ни о чём не говорит, он про планетарку.
Владимир Зайцев, возмущается на реплику Glu,
А что делать с ,,массой,, , что через 2,5 ом. стартер работать не будит, (по..ю).
А suslik74, сам себе отвати и молчит.
Не интересно, становиться. Гадать.
Сообщение Добавлено: 23 апр 2014, 05:55
  •  178
  • 36
  •  Челябинск
Так вот, 2,5ома не при чем, оказалось новое втягивающее нерабочее! Поставили другое стартер крутит как сумасшедший даже при таком сопротивлении!
Надо же внимательнее читать, если до замены втягивающего норм крутил, а после стал вяло, явно не в массе проблема!
зы, массу зачистил, где находится знаю!
Сообщение Добавлено: 23 апр 2014, 09:30
  •  178
  • 36
  •  Челябинск
Вобще, ребят, проблема в другом...
Реле, которое стоит в салоне где блоки предохранителей самое нижнее правое оно странно как-то работает.
Т.е включаю зажигание, запускаю, стартер делает вжик, потом щелчок и все, тишина, это то есть то нет, реле ставил другое, не помогает, поставили перемычку, теперь все норм, но теперь при автозапуске, стартер крутит, машина запустилась уже, а стартер продолжпет крутить положенные ему 3 секунды или не помню уж сколько там выставлено, т.е он не отключается, как быть то?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 15 ]  На страницу  След.
