 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 08 мар 2013, 06:03
  •  39
  • 36
  •  27 янв 2013, 17:56
  •  Медногорск
Машина не заводится втягивающий щелкает а стартер не крутит в основном это все на горячую! купил новый стартер 2 недели все ок а потом тоже самое! машину толкнули и она без проблем завилась! новый АКБ, что может быть подскажите!
leg
Сообщение Добавлено: 08 мар 2013, 06:10
  •  6665
  •  05 окт 2005, 11:29
  •  Восточная Сибирь г.Братск
Oleg387, стартер меняли вместе с втягивающим или втягивающее реле стоит от старого СТ?
Сообщение Добавлено: 08 мар 2013, 06:11
  •  39
  • 36
  •  Медногорск
Вместе с стартером! полнустью!
leg
Сообщение Добавлено: 08 мар 2013, 06:22
  •  6665
Oleg387, попробуйте отверткой или гаечным ключом перемкнуть два медных болта на крышке втягивающего (КПП на нейтралке!!!). Если начнет вращать, значит дело во втягивающем. Если нет, то смотреть контакты от АКБ до стартера.
Еще не помню, есть ли реле стартера в ШН?
Сообщение Добавлено: 08 мар 2013, 06:28
  •  39
  • 36
  •  Медногорск
она бавает с раза 3 4 может заводится! втягивающий то щелкает! все это на горячую происходит! масса может быть?
leg
Сообщение Добавлено: 08 мар 2013, 07:56
  •  6665
Oleg387, во втягивающем две обмотки. Одна втягивающая, одна удерживающая, т.е. может щелкать, но не замыкать силовые контакты стартера. Масса может конечно быть, но с учетом, что вы меняти недавно стартер, маловероятна. Для уверенности можно тоже замкнуть корпус СТ монтажкой напрямую (при повернутом в положение "старт" ключе зажигания).
Сообщение Добавлено: 08 мар 2013, 08:39
  •  39
  • 36
  •  Медногорск
Одна втягивающая, одна удерживающая, т.е. может щелкать, но не замыкать силовые контакты стартера! Как можно проверить? это
leg
Сообщение Добавлено: 08 мар 2013, 09:05
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Oleg387, в подобных случаях надо быть уверенным в акуме, если есть сомнения, то заряди. И так, я считаю, что акум хороший. Мои рекомендации:
1. нужен тестер в режиме измерения пост.напряжения, предел 20в. Заведи машину и руками потрогай клеммы на акуме, они д.б. холодными. Один измерительный конец поставь на клемму минус акума, другой на двигатель. Напряжение не д.б. больше 0,2в. Если больше, надо зачистить обе клеммы акума, клеммы с сил.проводами и все смазать литолом. Доберись до массы в районе катушки зажигания, хотя бы протяни. Все это, разумеется на заглушенном двигателе.
На заведенном двигателе ( концы тестера в воздухе) один измер.конец поставь на клемму ПЛЮС акума, другой на ПЛЮСОВОЙ болт генератора. Если напряжение больше 0,2в, даже если и в норме. Заглуши двигатель сними клемму минус акума и сними силовые провода с гены, оставшуюся гайку М6 на плюсовом болте протяни. Все собери. Силовую часть машины привели более или менее в порядок.
2. теперь давай разделим управление тяговым реле. Приготовь дост.толстый провод длиной чуть больше метра, на одном конце провода д.б. "мама" (силовой провод из корзины реле). На правом крыле расстыкуй разъем с толстыми и красными проводами. На "папу" (провод идет прямо на тяговое реле стартера) подстыкуй наш провод. Машина стоит на ровном месте, поднят ручник, стоит нейтраль, просто включи зажигание. Ноги не пихай под колеса! Свободный конец провода на клемму плюс акума. Как двигатель заработает СРАЗУ убирай плюс. С интервалом через пару минут сделай еще несколько пусков. Если все прошло нормально, то виновато эл.оборудование машины. Если плохо заводится, то проблемы со стартером, хоть он и новый.
Сам проверь, это несложно. Только делай внимательно. Удачи. :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 08 мар 2013, 17:00
  •  6665
Ну написал же. Смотри 4-й пост сверху.
Сообщение Добавлено: 09 мар 2013, 21:42
  •  507
  •  28 июл 2009, 09:59
  •  г. Новомосковск, Тульская обл.
Думаю, что новый стартер тоже сдох- такие запчасти!
Дмитрий. Тульская обл. г. Новомосковск
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
