 [ Сообщений: 3 ]
 Заголовок сообщения: Стартер не крутит,реле не щелкает
Сообщение Добавлено: 13 авг 2013, 20:02
  •  518
  • 37
  •  14 янв 2010, 13:01
Подскажите пожалуйста, последнюю неделю наблюдаю такой глюк в машинке: Вставляю ключ в замок зажигания - поворачиваю - загораются все индикаторы на панели - поворачиваю дальше...и тишина! Абсолютная! Реле не щелкает,никаких признаков жизни стартер не подает. Пытают снова и снова завести - ноль эмоций. Раза после 6-8 поворота ключа где-то под капотом раздается "Пик" но толку никакого. Открываю капот, дергаю рукой соединение кабеля который рядом со стартером висит - пытаюсь опять завести - и о чудо, сразу заводится. Что за кабель там проходит и от стартера он или от чего-то другого - не знаю. Может у кого подобное было? Подскажите куда смотреть... :
ШНГ 2003 года) Пробег за 200000 км., но еще ездит)
Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 07:16
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
BeZiK, сними клемму минус с акума и на холодном двигателе попробуй подтянуть два винта на торце тягового реле, куда приходят провода. Винты могуть быть под крестик или под прямое лезвие отвертки. Если стартер прошел более 100т.км, ты его просто замени. А дергаешь ты скорее всего за толстый красный провод с разъемом, рассыкуй его. Осмотри контакты, если надо зачисти ножом. Подожми контакт разъема, если он расстыковывается легко.
Сообщение Добавлено: 16 авг 2013, 09:01
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
BeZiK,
смотри в поиск !!!
