 [ Сообщений: 7 ]
 Заголовок сообщения: не пойму что это.стартер
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 11:43
  •  147
  •  02 окт 2013, 18:33
  •  новокузнецк
включаю,насос работает,стартер щелкает реле в кабине.напрямик с плюса без проблем.с авто запуска тоже.если включаю сразу на положение стартер-тоже заводится.какая-то реле?
 Заголовок сообщения: Re: не пойму что это.стартер
Сообщение Добавлено: 25 фев 2016, 11:57
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Машине много лет? Контактная группа в замке зажигания износилась.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2016, 06:15
  •  147
  •  новокузнецк
машина 2006г.ну как почитал,если лампочка тормозухи горит,то замок нормальный.
Сообщение Добавлено: 12 мар 2016, 07:13
  •  85
  •  23 фев 2016, 16:23
  •  Новосибирск
а при чем здесь тормоз , Какая связь... ? :smile_speechless:
Шевик 2005
Сообщение Добавлено: 12 мар 2016, 07:48
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Связь прямая! Индикатор включения стартера реализован на базе индикатора "недостаточного уровня тормозной жидкости ( ! )"
Сообщение Добавлено: 21 апр 2016, 04:57
  •  147
  •  новокузнецк
поставил доп.реле под капот.проблема исчезла.
Сообщение Добавлено: 21 апр 2016, 07:42
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Исчезла, на время. Вместо того, чтобы разобраться с проблемой, начинаете вешать сопли. И собеседников надо уважать, хоть как-то соблюдая правильнописание.
