 [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Непонятный скрежет. Стартер ли?
Сообщение Добавлено: 22 мар 2016, 17:15
  •  94
  •  27 июн 2015, 10:42
Всем привет. На днях появился непонятный звук, похожий на скрежет... Появляется он из-под капота примерно через секунду после того, как был запущен двигатель. Только на холодную. Все признаки указывают на стартер...
И ещё добавлю, предыстория небольшая. Авто с автозапуском. Недавно я начал доворачивать ключ в положение "пуск двигателя" (при этом только загорается восклицательный знак на панели приборов, никаких посторонних звуков типа работающего стартера при этом нет), после запуска авто с брелка. Делаю это для перестраховки, потому что уже был прецедент, когда заблокировался руль на ходу. И после этого спустя короткое время (недели две) стартер начал издавать скрежет на холодную, сразу после того как заводится двигатель.
Вот думаю, связано это как-либо или нет... Может ли загубиться стартер от поворота ключа в положение "пуск двигателя", когда двигатель уже заведён?
GLC 15
 Заголовок сообщения: Re: Непонятный скрежет. Стартер ли?
Сообщение Добавлено: 22 мар 2016, 19:50
  •  61
  •  15 ноя 2014, 19:09
  •  Кашира
Думаю что с поворотом ключа это не связано ни как. У меня токая же проблема уже вторую зиму при запуске на холодную. Весной и летом проблемы не было. Этой зимой опять началась.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2016, 20:54
  •  950
  •  23 апр 2014, 21:23
  •  тверь
Была похожая проблема, оказался бендикс. Разобрал, всё ржавое, полное отсутствие смазки, развалилась пластиковая хреновина, удерживающая ролики с пружинками. Новый также аккуратно разобрал, смазки почти нет. Смазал от души, собрал, почти 2 года без проблем.
Сообщение Добавлено: 22 мар 2016, 21:33
  •  94
А какой пробег был? У меня всего 11 тысяч...
GLC 15
Сообщение Добавлено: 23 мар 2016, 00:54
  •  950
  •  тверь
Порядка 80 тысяч, но я не первый хозяин, и судя по стартеру, он был уже не родной. Слишко хорошо выглядел.
Сообщение Добавлено: 24 мар 2016, 19:34
  •  94
Сегодня поменяли стартер по гарантии. Процесс затянулся на долго из-за наличия кондиционера. В общем я рад :smile_bigsmile:
GLC 15
Сообщение Добавлено: 24 апр 2016, 12:19
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
Просто полезная информация: при работающем двигателе можно поворачивать ключ зажигания в пол. Стартер. Ничего плохого не произойдет, стартер не сработает, контроллер не позволит.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2016, 12:27
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
@gvozd321 , это такая особенность стартера ПРАМО-ИСКРА. Тебе сменили его на такой же скорее всего. Т.ч. скоро всё повторится. Езжу с этим звуком 5-й год.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 24 апр 2016, 12:35
  •  6412
  • 71
  •  01 мар 2016, 15:29
@gvozd321
Только зимой. Езжу с этим звуком 6-й год.
Не торопись! Успеешь ...
Сообщение Добавлено: 25 апр 2016, 12:23
  •  950
  •  тверь
@sansanych , а почему у меня стартер крутит при поворачивании ключа, на работающем двигателе. Мне интересно а на боше7.0 есть ли какая блокировка стартера, кроме замка зажигания?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу  След.
