Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 12:38
  •  2
  •  09 ноя 2016, 11:50
Час добрый.
Шевроле Нива 2013 г.в. (рестайлинг с кондиционером), произошло следующее:
утром завелся, сразу загорелся СЕ (можно сказать, СЕ не потух после того как авто завелось), я решил заглушить авто и завести его заново. После того, как выключил зажигание двигатель (вроде*) перестал работать, но стартер (опять же, вроде*) продолжал работать. Т.е. включаю зажигание двигатель заводится, выключаю работает стартер, СЕ больше не загорался. При работающем двигателе стартер также продолжал работать (вроде*). К сожалению, под рукой не было ключей чтоб скинуть клейму аккума и в итоге, минут через пять стартер работать перестал и машина перестала заводиться с ключа. При включении зажигания и поворота ключа (чтоб завести машину) загорается (!), яркость ламп уменьшается, но стартер не издает никаких звуков. С толчка заводится, при езде все нормально.
(вроде*) - стартер издавал странный звук, не такой как при заводе автомобиля с ключа, чем-то похожий на работу троящего двигателя, но тише, по другому хз как написать.
в связи с этим ряд вопросов:
1) отчего при выключеном зажигании творяться такие вещи и каким образом это лечить, что это за беда вообще?
2) есть ли шансы, что стартер можно реанимировать?
3) имеет ли смысл считать ошибки итп?
заранее спасибо))
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 13:41
  •  487
  •  16 дек 2015, 15:14
Похоже втягивающее не срабатывает. Поскольку эта штука весьма надёжная, скорее всего клеммы АКБ окислились или сама АКБ подыхает. А насчёт стартера скорее всего ошибаешься. Он включается от втягивающего, а оно от ключа зажигания. Выключено зажигание - на втягивающем тока нет, там ничего не может работать. Даже если после запуска двигателя шестерни не расцепились (что практически из области фантастики), оттуда такой визг пойдёт, мама не горюй! Может, ты свист бензонасоса за стартер принял?
С уважением, 389-й
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 14:12
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Вариант: залипло реле втягивающего (реле стартера которое, через которое запитывается втягивающее), стартер крутил постоянно (а бендикс спасал), разрядился в хлам аккумулятор, реле разлипло. Теперь не заводится, в аккумуляторе пусто, крутить сил нет.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 14:20
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
Соглашусь. Но возможно теперь у ТС слегка повредились потроха стартера- там половина пластмассовых деталей - причем именно для перемещения бендикса - как бы там что не расплавилось. Стартер снять бы надо.
Тперешние мастера стартер не вскрывают - просто меняют (5т)
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 14:22
  •  416
  •  15 авг 2014, 11:13
  •  Пермь, Липовая
У меня точно так-же было. Втягивающее заменил, всё нормуль. Стал держать под рукой ключ на 10 :smile_bigsmile:
Шнива LC 07г.в. Аустер. Небольшой лифт. ГНЦ,ГК,КАТ-НАХ. Е-2. Кулаки от Мишани. Тел.для ЭКСТРЕННОЙ помощи 8-982-чeTырe-92-вoсеmь шесть-68.(Сначала пишите СМС)
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 14:27
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Была похожая ситуация, залипало само втягивающее на стартере, точнее контакты на нем. После запуска двигателя бендикс отходил от маховика, а стартер продолжал крутиться, пока по нему не йопнешь чем-нибудь тяжелым. Вылечилось заменой втягивающего.
Насчет "перестала заводиться" - за 5 минут непрерывной работы на заглушенном двигателе стартер высосал аккум, потому и не заводится больше с ключа.
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 14:41
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Один фиг стартер снять придется.
ТС, книжку дать в которой все рассказано?
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 14:46
  •  825
Сначала зарядить аккумулятор, видно будет, жив ли стартер. Чего сразу снимать-то..
ЭБУ же, судя по описанию, ошибку по доп. реле стартера видит, так что может и CE по этому поводу.
Последний раз редактировалось NP 09 ноя 2016, 14:52, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 14:47
  •  1645
  •   44
  •  VRN
Если реле заедает - хорошего не жди
Сообщение Добавлено: 09 ноя 2016, 16:08
  •  1199
  •  26 июл 2016, 12:22
  •  Пермский край
На втягивающем приварился контакт , поэтому и крутит до посинения . Чек загорелся , весь ток ушёл на сварку , просадка напряжения ошибка 14 . Замена втягивающего и всё будет норм . Аккум может быть и живой , а не заводилась потом , так контакты все обгорели , приваривать уже нечего .
