 [ Сообщений: 6 ]
 Заголовок сообщения: Стартер не крутит а щелкает
Сообщение Добавлено: 21 авг 2017, 17:29
  •  3
  • 36
  •  21 авг 2017, 16:53
Всем привет!Вчера после работы приехал домой как всегда ничего не обычного. Поел и решил съездить в роль. магазин сел в машину, повернул ключи а в ответ только щелчок. На следующий день принялся за ремонт стартера. Ах да последний год стартер бошмачил но заводит. Так вот прикупил запчастей втягивающее, щеточный узел, все втулки, заменил и проверил на прямую от аккумулятора все в поряде крутит бодро. Но после установки на место та же хрень. И тут начались танцы. Все провода прозвонил, заменил напряжение, зарядил АКБ, заменил замок зажигания, затем заменил силовой кабель +, на прямую с замка пробовал закинуть провод и все зря. Тут я понял, что не по силам мне это. А сняв стартер и подключил его к проводам с поворота ключа он работает. Затем ставлю обратно он щелкает. Беда. Замыкаю монтажкой заводит. Как? Нива Шевроле 2005г.
Последний раз редактировалось Rustam2112 21 авг 2017, 18:15, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Чудеса со стартером
Сообщение Добавлено: 21 авг 2017, 17:57
Заслуженный Администратор
    3710
  •  16703
  •  01 дек 2003, 11:48
Тему переименуй согласно правилам
Сообщение Добавлено: 21 авг 2017, 18:02
  •  1645
  •   44
  •  04 окт 2010, 14:36
  •  VRN
а в ту ли сторону он крутит? :smile_bigsmile:
Сейчас заведу и поедем.
- Поехали, потом заведешь!
Сообщение Добавлено: 21 авг 2017, 18:13
  •  3
  • 36
В перед едет год на заводит замыканиям :smile_smile:
 Заголовок сообщения: Re: Стартер не крутит а щелкает
Сообщение Добавлено: 21 авг 2017, 19:00
  •  406
  •  16 сен 2012, 08:04
  •  Ростовская обл.Правый берег Дона.
Массы нет - АднАзачнА! :smile_bigsmile:
Упав с осла вы с большей вероятностью свернёте себе шею, чем упав с лошади. Только не пытайтесь опровергнуть это утверждение. Шнива 2010 года.
Сообщение Добавлено: 21 авг 2017, 19:29
  •  3
  • 36
Кидал с АКБ
