 [ Сообщений: 74 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: стартер еле крутит.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 05:22
  •  147
  •  02 окт 2013, 18:33
  •  новокузнецк
на улице-27.аккум.принес из дома -заряжался.включаю-стартер еле крутит.не заводит.при подачи +на разъем для втягивающего тоже самое.ьензонасос работает.в чем может быть причина?
 Заголовок сообщения: Re: стартер еле крутит.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 05:49
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
Причина - минус 27, аккумулятор старый, масло минералка, педаль сцепления не выжал.
Как то так :smile_thinking:
Аккумулятор нагрузочной вилкой проверял ?
Старые мысли на эту тему для ознакомления
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=50758
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=50851
И так еще https://yandex.ru/search/site/?searchid ... =0&l10n=ru
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 07:38
  •  147
  •  новокузнецк
аккум.8 мес.плотность 1.27-1.29 если верить ареометру.сцепление выжимал.масло полусинь 10w40.щас сходил померил тестером напруга,что на клеммах аккум.,что на стартер(масса) одинакова12.9в.но еле крутит.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 07:40
  •  37
  •  22 сен 2006, 16:30
5W40 надо в такой мороз.
Стартеру сколько лет?
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 07:42
  •  147
  •  новокузнецк
собственно всегда такое масло лил-прокручивал нормально.кажется стартер-втягивающее.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 08:20
  •  1582
  •  02 янв 2013, 15:53
  •  г. Петровск
Ещё может быть плохая масса на двигателе, которая находиться рядом с модулем зажигания.
2008г кварц.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 08:30
  •  147
  •  новокузнецк
массу проверял.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 09:08
  •  333
  •   6
  •  29 окт 2012, 07:22
  •  Н.Новгород
только что произвел замену стартера. симптомы были следующие: при работающем втягивающем сам моторчик то работал,то нет( либо с большей неохотой), процесс угасания стартера прогрессировал с понижением внешней температуры, при исследовании снятого с авто инвалида обнаружилось - износ щеток ,забивание продуктами износа зазора между статором и ротором, подгорание контакта в крышке втягивающего.
(машинка с кондеем. при отодвинутом в сторону колеса компрессоре и снятой траверсе компрессора, стартер легко вылетает вниз :smile_call: )
вот еще -при исправном стартере, при пуске (по приборке) падение напряжения с 12в до 11,5 те всего 0,5в ,при неисправном (те снятом) падало с 12в до 10,5 /9,5 . ну это так - мысли в догонку :smile_thinking:
звездная пыль 2008г. ПВ двушрус,радиатор печи-класик,аэрберг-бардачек,карманы-ниши.
Последний раз редактировалось suvorovag 05 янв 2016, 09:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 09:42
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
@bugor421 , Только не смейся. Попробуй ключ зажигания после включения самого зажигания переводить в режим стартера не полностью до упора, а совсем чуть-чуть, до момента включения стартера, и зафиксируй в этом положении не доводя до упора, пока не заведётся. А перед этим свечки прокали над газом дома - наверняка уже залиты предыдущими попытками завести.
При минус 27 стартер и должен еле крутить. А то, что не заводится, у меня лично виновата изношенная контактная группа в замке зажигания. Не доводя до упора-её привычного рабочего состояния ключ, я тем самым плотнее замыкаю контакты и они не отходят. Замок менять влом, поэтому уже второй год в морозы завожу именно так. В прошлом году при минус 32 спокойно заводил. Да, еле крутит, да, долго гонять надо, да, после схватывания надо помогать стартером пока полностью не заведётся (это очень важно!!!!), а не сразу бросать ключ, да, после заводки сразу надо слегка подгазовывать.....и плавно отпускать сцепление на подгазовке, а не держать его нажатым полчаса, пока машина не прогреется.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 04 янв 2016, 09:50
  •  147
  •  новокузнецк
а свечки то причем,если плохо крутит.да у меня в компе есть"сушка свечей" пробовал.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу  След.
