 Заголовок сообщения: Не крутит стартер, тишина полная..
Сообщение Добавлено: 04 июл 2024, 15:07
  •  1
  •  04 июл 2024, 14:59
  •  Новосибирск
Всем доброго времени суток. Скажите пожалуйста знающие люди что за беда? А дело так : при повороте ключа начинается треск релюх (которые в ногах пассажира). Стартер и бензонасос молчат. Стартер новый купил, проверил перед установкой. Пробовал через фишку с правой стороны-тоже тишина.... В каком направлении копать уже и не знаю. Машина 2006 года
Сообщение Добавлено: 04 июл 2024, 16:45
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
@Sergey 20 , Что на панели приборов загорается/не загорается? Показания вольтметра на панели? Проверь контакты на клеммах аккума и массе за монтажным блоком.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2024, 18:29
  •  25528
  •   33
  •  19 янв 2008, 11:19
  •  Москва - Н.Новгород
Напряжения не хватает :smile_smoke:
Или АКБ сдох, или скорее всего где то плохой контакт массы/плюса
.......Вот как бывает
Сообщение Добавлено: 04 июл 2024, 19:29
  •  11275
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Треск релюх - это не тишина.
Сообщение Добавлено: 04 июл 2024, 20:28
  •  1200
  •  07 янв 2013, 16:06
  •  Брянская область
В направлении покупки нового АКБ или зарядки старого :smile_smile:
Сообщение Добавлено: 04 июл 2024, 22:20
  •  89
  •  27 сен 2011, 07:57
  •  КМВ, г. Ессентуки
Сто процентов! Симптомы именно на это указывают, напряжения для работы стартера тупо не хватает.
Неужели ни разу не сталкивались по жизни?)))
Когда власть любви превзойдет любовь к власти, настанет мир на земле... (Джими Хендрикс)
Сообщение Добавлено: 05 июл 2024, 17:35
  •  875
  •  15 апр 2024, 17:28
  •  Майкоп. Адыгея.
@Sergey 20 , Зарегился, создал тему с вопросом и пропал.
Правильно тебе написали, зачисть клеммы аккумулятора, массу на двигателе. Проверь, если есть чем напряжение на АКБ между клеммами и на стартере между силовым проводом и массой. Или АКБ дохлый или где то контакт плохой.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2025, 15:30
  •  14
  •  04 авг 2022, 10:17
Похожая проблема. Стартер или реле щелкают и не крутит. Аккум проверил мультом 12.6
Сообщение Добавлено: 10 фев 2025, 22:20
  •  25528
  •   33
@vaganovka , Снимать стартер, смотреть втягивающее для начала.
Сообщение Добавлено: 10 фев 2025, 23:45
  •  14
муторно, но видимо придется
