 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ламп в ПТФ
Сообщение Добавлено: 15 мар 2017, 14:53
  •  262
  •  12 окт 2015, 12:08
  •  Тутаев
Угрофин , взял для ПТФ галогенки - H16 19W PGJ19-3 12V +30% блистер (2шт.) Super White XENITE , за 745 , были ещё другие , чуть дешевле , каждая в коробочке, но тут вроде свет более яркий и белей, а по 500 р за 2 штуки не нашел ни где )
Теперь вопросик , что в задние габариты засунуть , и есть смысл ? то есть какая экономия будет ? я так понимаю щас там лампы по 21 вт .
https://www.drive2.ru/users/devastator-76/#blog
Сообщение Добавлено: 15 мар 2017, 15:15
  •  207
  •  21 окт 2016, 07:41
  •  Ростов-на-Дону
@Geralt , так тож было в 2015 году! Сейчас глянул там, написано "нет в наличии". В габаритах передних светодиоды по 1 ватту. В задних - 1 ватт габарит и 2 ватта противотуманка. То есть при габаритах там штатно спереди и сзади будет 2х5+2х5 =20, а светодиоды 2х1+2х1=4. При включенных противотуманках добавляется еще в штате 21+21, а светодиодами только 2+2!
Такие есть в Юлмарте и не дорого, так же как и в 2015 было:
https://www.ulmart.ru/goods/3749086
А вот задние не нашел сейчас в продаже, там где брал, вот их номер: 12899RX2
Шнива LE, август 2015, айсберг. Пробег на ней 96 т.км.
АНЦ ISAI, Ивеко-кулаки, Лайт-проставки, лето: литье 15" IFREE ЕТ40+ NORTEC AT-560 215/75, зима: 15" Кременчуг ЕТ40+Yokohama Geolandar G072 225/70, корзина "Муравей", LED-фары -желтый раб.свет 36 Ватт.
Сообщение Добавлено: 15 мар 2017, 15:42
  •  262
  •  Тутаев
Угрофин , кстати подкрылки так и не смог снять ,видно какая то другая установка , открутил все саморезы , но эти нижние заправлены под основные и что то их там держит , не стал всё разбирать , так засунул руку , на ощупь отсоединил и заменил ) . И понял что эту лампу менять проще чем другие. С передними габаритами W5W всё понятно , накупил уже разных на али , пока кукурузки стоят , немного палевно когда горят сразу по светодиодам видно что стоит думаю потом на одинарные поменять . Если не ошибаюсь задние противотуманки не одновременно же с передними включаются , отдельной кнопкой ? то есть можно их и не менять , никогда не включаю.А вот задний габарите горят постоянно , сам их не видел но в мурзилке написано что вот такие Изображение , и вроде как патрон для них редкий , и подобрать светодиодную сложно , они по 21 вт или там w5w в задних габаритах ? что то я запутался
Сообщение Добавлено: 15 мар 2017, 20:45
  •  207
  •  Ростов-на-Дону
@Geralt , на предыдущей странице я расписывал, что стоит сзади! Какой там цоколь, почему под него не найти светодиодных ламп, и что делать!
Сообщение Добавлено: 16 мар 2017, 11:38
  •  262
  •  Тутаев
Угрофин, перечитал , но всё равно я так и не понимаю почему лампа 21\4 или ( 21\5 ) , пишут что она работает в двух режимах , ярче и светлее , и пишут что лампа габарит \ противотумнка , то есть она в режиме габарите включается на 4 вт тускло , а в режиме противотуманки на 21 вт . ? Если так то в режиме габарита не так и много 4 вата . Или она в режиме габарита как том меняет яркость то 4 то 21 вт
Сообщение Добавлено: 16 мар 2017, 12:54
  •  207
  •  Ростов-на-Дону
Да 4 ватта габарит и 21-противотуманка. Одна лампочка двухконтактная.
получается если считать штатные лампы то спереди габариты по 5 ватт, получается 2х5=10
сзади габариты по 4 ватт - 2х4=8
итого 18
а со светодиодами всего 4 ватта будет
Приплюсовать противотуманки по 19 ватт 19х2+4=42
а если обычные противотуманки или ближний свет пользовать и со штатными габаритами, то 55х2+18=128
экономия 128-42=86 ватт
А при включенных задних противотуманках экономия 124 ватта.
Вроде уже совсем все!!! ))
Сообщение Добавлено: 16 мар 2017, 14:42
  •  262
  •  Тутаев
теперь всё ясно , значит не буду с ними замарачиваться , 8 вт немного . на али смотрел , вроде даже под наш цококоль есть BAZ15 , светодиодные по 200 р , но отзывы пишут что они моргают, типа под стоп сигнал и повороты сделаны , или распайка перепутана , дороговато выходит за кота в мешке и долгое ожидание , а в наших магазинах только обычные или воттакие ( Лампа 12Vх21/5W (BAY15d) 12 свет-ов RED MEGAPOWER M30404R) тоже не особо понятно как они работать будут Изображение
Сообщение Добавлено: 16 мар 2017, 14:47
  •  207
  •  Ростов-на-Дону
Что на фото-это фигня, слабенькие совсем, видно не будет! И будут светить без рассеивания по фонарю, будет видна только точка красная в центре фонаря! Да еще и сдохнут быстро!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.
