 [ Сообщений: 10 ]
 Заголовок сообщения: Противотуманки и зажигание.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2016, 21:31
  •  3937
  •   30
  •  07 фев 2010, 17:14
  •  Наро-Фоминск
Кое чего тут решил по электрике замутить со светом.
Возник вопрос - штатные противотуманки можно включить вместе с габаритами даже при выключенном зажигании.
Хочу переделать, чтобы в таком режиме они включались только с включенным зажиганием.
Кто-нибудь может назвать хоть одну причину, когда противотуманки могут потребоваться при выключенном зажигании?
Я сам представить такой ситуации не смог.
 Заголовок сообщения: Re: Противотуманки и зажигание.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2016, 21:51
  •  10236
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
Так и есть. У меня они включаются даже помимо габаритов (в качестве ДхО), и только когда запущен двигатель (автоматически). Хотя есть возможность включить и отключить вручную, кнопкой, но только с вкл. зажиганием и без габаритов. Габариты, при надобности, можно включить штатной кнопкой.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2016, 11:33
  •  1010
  •  16 дек 2015, 12:02
Заглох на трассе ночью при левом повороте и выключил зажигание для завода авто. Всё это в тумане.
:smile_rofl:
ушёл с форума
Сообщение Добавлено: 27 сен 2016, 16:29
  •  825
  •  23 авг 2012, 08:18
Допускаются ПТФ в дополнение к габаритам на стоянке, если плохая видимость. Впрочем, в том же пункте допускается и ближний, но ПТФ эффективнее и не так слепит.
Сообщение Добавлено: 27 сен 2016, 19:51
  •  3937
  •   30
  •  Наро-Фоминск
Ну вот - единственный правдоподобный случай. Но, я думаю, это бывает не каждый день. А вот забыть с габаритами (если нужно оставить машину на обочине дороги ночью), что у тебя включены туманки и вернувшись через пару часов увидеть разряженный аккумулятор - это более реально.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2016, 00:03
  •  32
  •  11 янв 2016, 23:22
  •  Воронеж
А задние без зажигания включаются??? (что-то не помню, без габаритов точно нет).
Сообщение Добавлено: 28 дек 2016, 00:54
  •  7463
  •   5
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Задние ПТфонари включаются без зажигания, при условии, что включены габариты и ПТфары.
Сообщение Добавлено: 23 май 2017, 00:34
  •  34
  •  31 мар 2017, 06:54
Как это сделать? Машина на гарантии.
Сообщение Добавлено: 23 май 2017, 04:40
  •  10236
  •   66
opium7777 писал(а):
Машина на гарантии.
Дилера просить реализовать.
Сообщение Добавлено: 23 май 2017, 04:46
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
@opium7777 , на свой страх и риск.Если есть штатная проводка под птф,то она остается,а птф как дхо подключаются отдельным проводом с предохранителем от акб с включением их от зажигания через 4-х контактное реле,которое блокируется от габаритов.
